      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
TRT Pneumatic Vise - Installation - AD0525
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos *Torno de banco neumático de TRT* - Instalación - AD0525
7.4 Mordaza neumática - Instalación
Mordaza neumática de TRT - Instalación
AD0525
Este procedimiento indica cómo instalar la mordaza neumática de TRT.
Requisitos mínimos:
  • Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de que esté instalado el sistema de sujeción neumática [1].  Consulte el procedimiento Sistema de sujeción neumática del TRT giratorio - Instalación.
Retire los tapones de los puertos [1].
Instale las juntas tóricas 2-013 [2].
Nota: Si alguna vez se retira la mordaza, tapone los puertos con tapones NPT 1/8 para evitar la contaminación del sistema de aire.
Verifique que las orientaciones de los puertos de la mordaza [1] y los puertos de unión [2] estén alineados entre sí.
 Nota: La mordaza tiene dos puertos con diferentes orificios para facilitar la identificación.  Es importante tener la orientación adecuada para la acción correcta de sujeción/liberación.
Instale los pernos de la mordaza [1] y apriételos a 60 ft-lb u 80 Nm.
Manual Air Clamp Provision - Verification
Realice este paso si dispone del material, Manual - Sistema de sujeción neumática.
Accione el interruptor de aire y asegúrese de que la mordaza se acciona correctamente.
Nota: El  puerto AUX 1 actuará como sujeción y el puerto AUX 2 actuará como liberación.
Automatic Air Clamp Provision - Verification
Realice estos pasos si dispone del material, Automático - Sistema de sujeción neumática.
Pulse SETTING (AJUSTES) y establezca el ajuste del Monitor de entrada de amarre de pieza 276 en 15.
La fuerza de fijación de la mordaza neumática puede ajustarse al ajustar el regulador de aire[1] en el solenoide de sujeción/liberación. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la fuerza de fijación.
Compruebe las funciones del presostato haciendo funcionar el husillo en MDI: M03 S100;
Baje la presión del aire por completo cerrando el regulador hasta que la máquina emita la alarma Alarma 180 Utillaje no sujeto. Ajuste la presión hasta alcanzar de nuevo a la presión deseada.
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a Dispositivos > Amarre de pieza > Mordaza 1.
Pulse [ALTER] para configurar la mordaza.
Pulse [E-Stop] y seleccione 3. Mordaza neumática personalizada.
Pulse [ALTER] para volver a la vista de tornos de banco.
Pulse [F2] para fijar/liberar la mordaza; asegúrese de que la mordaza funciona correctamente.
