My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
TRT Pneumatic Vise - Installation - AD0525
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Torno de prensa neumático de TRT* - Instalación - AD0525
7.4 Torno de banco neumático de TRT - Instalación
AD0525
Este procedimiento indica cómo instalar el torno de banco neumático de TRT.
Requisitos mínimos:
  • Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de que esté instalada la Provisión de abrazadera de aire rotativa TRT [1].  Consulte el procedimiento Provisión de prensa de aire rotativa TRT - Instalación.
Retire los tapones de los puertos [1].
Instale las juntas tóricas 2-013 [2].
Nota: Si alguna vez se retira el torno de banco, tapone los puertos con tapones NPT 1/8 para evitar la contaminación del sistema de aire.
Verifique que las orientaciones de los puertos de la prensa [1] y los puertos de unión [2] estén alineados.
 Nota: El torno de banco tiene dos puertos con orificios diferentes para facilitar la identificación.  Es importante tener la orientación adecuada para la acción correcta de fijación/liberación.
Instale los pernos del torno de banco [1] y apriételos a 60 ft-lb u 80 Nm.
Manual Air Clamp Provision - Verification
Realice este paso si tiene la disposición Manual - Abrazadera de aire.
Mueva el interruptor de aire y asegúrese de que la prensa funcione correctamente.
Nota: El  puerto AUX 1 actuará como abrazadera y el puerto AUX 2 actuará como desbloqueo.
Automatic Air Clamp Provision - Verification
Realice estos pasos si tiene el aprovisionamiento automático - pinza de aire.
Pulse CONFIGURACIÓN y establezca el Ajuste 276 Monitor de entrada de amarre de pieza en 15.
La fuerza de fijación del torno de banco neumático puede ajustarse ajustando el regulador de aire[1] en el solenoide de fijación/liberación. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la fuerza de fijación.
Compruebe las funciones del presostato haciendo funcionar el husillo  enMDI: M03 S100;
Reduzca la presión de aire completamente girando el regulador hacia abajo hasta que la máquina emita una alarma con el  dispositivo Alarma 180  sin pinzar. Ajuste la presión de nuevo a la presión deseada.
Presione [CURRENT COMMANDS] y vaya a Dispositivos > Amarre de pieza > Torno de banco 1.
Pulse [ALTER] para configurar el torno de banco.
Pulse  [E-Stop]  y seleccione  3. Torno de banco neumático personalizado.
Pulse [ALTER] para volver a la vista de tornos de banco.
Oprima [F2] para sujetar/liberar la prensa, asegúrese de que la prensa funcione correctamente.
  • Condiciones
