  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
TRT Pneumatic Vise - Installation - AD0525
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Morsa pneumatica TRT - Installazione - AD0525
TRT morsa pneumatica - Installazione
AD0525
Introduzione
Questa procedura descrive come installare la morsa pneumatica TRT.
Assicurarsi che la fornitura morsetto aria [1] sia installata prima di eseguire questa procedura.
Installazione
Rimuovere prima i tappi della porta [1].
Installare quindi gli anelli di tenuta 2-013 [2].
 Nota:Se la morsa viene mai rimossa, tappare le porte con tappi da 1/8 npt per evitare la contaminazione del sistema pneumatico.
Verificare che le aperture delle porte della morsa [1] e delle porte di unione [2] siano allineate l’una con l’altra.
Nota: La morsa ha due porte con fori diversi per facilitare l'identificazione.  È importante avere un orientamento corretto per l'azione di blocco/sblocco corretta.
Installare i bulloni della morsa [1] e serrarli 60 ft-lb o 80 N-m.
Rimuovere i tappi [1].
Installare i raccordi di compressione a 90° [2] da cui sono stati rimossi i tappi.
Nota: se il TRT viene rimosso dalla macchina, tappare le porte con tappi da 1/8 npt per evitare la contaminazione del sistema pneumatico.
Fornitura manuale morsetto aria - Verifica
Eseguire questo passaggio se si dispone della predisposizione del morsetto pneumatico manuale.
Azionare l'interruttore dell'aria e assicurarsi che la morsa agisca correttamente.
Nota: La  portaAUX 1 fungerà da morsetto e la porta AUX 2 da sblocco.
Fornitura automatica del morsetto pneumatico - Verifica
Eseguire questo passaggio se si dispone della predisposizione del morsetto pneumatico automatico.
Premere SETTING  e impostare l’impostazione 276 Workholding Input Monitor su 15.
La forza di fissaggio della morsa pneumatica può essere regolata regolando il regolatore aria [1] sul solenoide di bloccaggio/sblocco. Maggiore è la pressione, maggiore è la forza di fissaggio.
Verificare le funzioni del pressostato azionando il mandrino  in MDI: M03 S100;
Abbassare completamente la pressione dell'aria abbassando il regolatore fino a quando la macchina non emette un allarme con Alarm 180 Fixture Not Clamped. Riportare la pressione alla pressione desiderata.
Premere [CURRENT COMMANDS] e andare a Dispositivi > Serraggio dei pezzi > Morsa 1.
Premere  [ALTER]  per impostare la morsa.
Premere [E-Stop] e selezionare 3. Morsa pneumatica personalizzata.
Premere [ALTER] per tornare alla vista delle morse.
Premere [F2] per bloccare/sbloccare la morsa, assicurarsi che la morsa si agisca correttamente.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
