My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
TRT Pneumatic Vise - Installation - AD0525
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Imadło pneumatyczne TRT - Montaż - AD0525
7.4 Imadło pneumatyczne TRT – Instalacja
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Imadło pneumatyczne TRT - montaż
AD0525
W tej procedurze opisano, jak zamontować imadło pneumatyczne TRT.
Minimalne wymagania dotyczące WIPS:
  • Przed wykonaniem tej procedury należy upewnić się, że zespół przygotowania zacisku pneumatycznego TRT [1] jest zainstalowany.  Patrz Przygotowanie zacisku pneumatycznego systemu obrotowego TRT – instalacja.
Wyjmij zaślepki portu [1].
Załóż o-ringi 2-013 [2].
Uwaga: Jeśli imadło zostanie kiedykolwiek usunięte, należy zatkać porty zatyczkami 1/8 npt, aby zapobiec zanieczyszczeniu układu powietrznego.
Sprawdź, czy orientacja portów imadła [1] i portów zespołów [2] są ustawione w jednej linii.
 Uwaga: Imadło ma dwa porty z różnymi otworami, aby ułatwić identyfikację.  Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią orientację w celu prawidłowego działania zaciskania/zwalniania.
Wkręć śruby imadła [1] i dokręć je momentem 60 ft-lb lub 80 N-m.
Manual Air Clamp Provision - Verification
Wykonaj ten krok, jeśli masz opcję ręcznego przygotowania zacisku pneumatycznego.
Przełącz przełącznik powietrza i upewnij się, że imadło działa prawidłowo.
Uwaga: Port  AUX 1 będzie działał jako zacisk, a port AUX 2 będzie działał jako zwolnienie zacisku.
Automatic Air Clamp Provision - Verification
Wykonaj te kroki, jeśli masz opcję automatycznego przygotowania zacisku pneumatycznego.
Naciśnij USTAWIENIE i ustaw ustawienie 276 Monitorowanie wejścia uchwytu roboczego na 15.
Siła zacisku imadła pneumatycznego może być regulowana przez regulację regulatora powietrza [1] na elektrozaworze zaciskania/zwalniania. Im wyższe ciśnienie, tym większa siła zacisku.
Sprawdź działanie wyłącznika ciśnieniowego, wprowadzając wrzeciono w MDI: M03 S100;
Zmniejsz ciśnienie powietrza do końca, obracając regulator, aż maszyna wyświetli  Alarm 180 Mocowanie niezaciśnięte. Wyreguluj ciśnienie z powrotem do wymaganej wartości.
Naciśnij [OBECNE POLECENIA] i przejdź do opcji Urządzenia   Uchwyt roboczy > Imadło 1.>
Naciśnij [ALTER], aby ustawić imadło.
Nacisnąć [E-Stop] i wybrać 3. Niestandardowe imadło pneumatyczne.
Naciśnij [ALTER], aby wrócić do widoku imadła.
naciśnij [F2][OBECNE POLECENIA], aby zacisnąć/zwolnić imadło. Upewnij się, że imadło działa prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
