      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
TRT Pneumatic Vise - Installation - AD0525
Service Home Instructieprocedure TRT pneumatische bankschroef - Installatie - AD0525
7.4 TRT pneumatische gereedschapsklem - Installatie
AD0525
In deze procedure wordt beschreven hoe u de TRT-pneumatische bankschroef installeert.
WIPS minimum vereisten:
  • Controleer of de TRT-luchtklembevestiging [1] is geïnstalleerd voor u deze procedure uitvoert.  Zie de procedure TRT Roterende luchtklembevestiging - Montage.
Verwijder de poortpluggen [1].
Installeer de 2-013 o-ringen [2].
Opmerking: als de klauwplaat wordt verwijderd de poorten afsluiten met 1/8 NPT pluggen om vervuiling van het luchtsysteem te voorkomen.
Controleer of de oriëntatie van de klauwplaatpoorten [1] en de verbindingspoorten [2] met elkaar in lijn zijn.
Opmerking:  De gereedschapklem heeft twee poorten met verschillende gaten om identificatie te vergemakkelijken.  De juiste bewegingsrichting is belangrijk voor een correcte klem-/ontspanmanoeuvre.
Installeer de gereedschapsklembouten [1] en koppel deze aan op 60 ft-lb of 80 N-m.
Manual Air Clamp Provision - Verification
Voer deze stap uit als u de handbediende luchtklemvoorziening heeft.
Schakel de luchtschakelaar om en zorg ervoor dat de gereedschapklem correct werkt.
Opmerking: De  AUX 1-poort werkt als klem en de AUX 2-poort werkt als ontklem.
Automatic Air Clamp Provision - Verification
Voer deze stappen uit als u de  Automatische - luchtklembevestiging hebt.
Druk op SETTING  en stel instelling 276 Workholding Input Monitor  in op 15.
De klemkracht van de pneumatische bankschroef kan worden aangepast door de luchtregelaar [1] op de Clamp / Unclamp-solenoïde aan te passen. Hoe hoger de druk, hoe groter de klemkracht.
Controleer de werking van de drukschakelaar door de spindel te laten draaien in MDI: M03 S100;
Verlaag de luchtdruk helemaal door de regelaar omlaag te draaien totdat de machine een alarm geeft met Alarm 180 Fixture Not Clamped. Stel de druk weer in op de gewenste druk.
Druk op  [CURRENT COMMANDS]  en navigeer naar Devices (apparaten) > Workholding (werkstukopspanning) > Vise (klauwplaat) 1.
Druk op [ALTER] om de klauwplaat in te stellen.
Druk op [E-Stop] en selecteer 3. Pneumatische klauwplaat op maat.
Druk op [ALTER] om terug te gaan naar de klauwplaatweergave.
Druk op [F2] om de klauwplaat vast te klemmen/ontklemmen, en controleer of de klauwplaat goed werkt.
