TRT Pneumatic Vise - Installation - AD0525
Accueil du service Procédures d’aide Étau pneumatique TRT - Installation - AD0525
7.4 Étau pneumatique TRT – Installation
AD0525
Cette procédure décrit comment installer l'étau pneumatique TRT.
Conditions minimales :
  • Assurez-vous que le kit de serrage à air TRT [1] est installé avant d’effectuer cette procédure.  Consultez la procédure Kit de serrage à air pour produit rotatif TRT - Installation.
Retirez les fiches des ports [1].
Installez les joints toriques 2-013 [2].
Remarque : si l'étau est retiré, bouchez les ports avec des fiches 1/8 npt pour éviter la contamination du système pneumatique.
Vérifiez que les ports de l’étau [1] et les ports d’union [2] sont alignés les uns avec les autres.
 Remarque : L'étau a deux ports avec des trous différents pour faciliter l'identification.  Il est important d'avoir la bonne orientation pour une action correcte de serrage/desserrage.
Installez et couplez les boulons de l’étau [1] à 60 fl-lb ou 80 N-m.
Manual Air Clamp Provision - Verification
Effectuez cette étape si vous disposez du kit de serrage à air manuel.
Actionnez l’interrupteur pneumatique et assurez-vous que l’étau fonctionne correctement.
Remarque : Le port AUX 1 agira en tant que serrage et le port AUX 2 agira en tant que desserrage.
Automatic Air Clamp Provision - Verification
Effectuez ces étapes si vous disposez du kit de serrage à air automatique.
Appuyez sur SETTING et définissez le réglage 276 Workholding Input Monitor à 15.
La force de serrage de l'étau pneumatique peut être ajustée en ajustant le régulateur d'air [1] sur le solénoïde de serrage/desserrage. Plus la pression est élevée, plus la force de serrage est grande.
Vérifiez les fonctions du pressostat en faisant tourner la broche en EMD : M03 S100 ;
Abaissez complètement la pression d'air en baissant le régulateur jusqu'à ce que la machine émette l’Alarme 180 Fixture Not Clamped. Ajustez la pression à la pression désirée.
Appuyez sur [COMMANDES ACTUELLES] et accédez à Appareils > Dispositif de serrage de la pièce > Étau 1.
Appuyez sur [ALTER] pour régler l'étau.
Sélectionnez [E-Stop] et appuyez sur 3. Étau pneumatique personnalisé.
Appuyez sur [ALTER] pour revenir à la vue des étaux.
Appuyez sur [F2] pour serrer/desserrer l’étau, assurez-vous que l’étau fonctionne correctement.
