      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor Replacement - AD0301
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas paraguas - Carrusel de 10 alojamientos - Reemplazo del motor - AD0301
3.8 Cambiador de herramientas de paraguas - Carrusel de 10 alojamientos - Sustitución del motor
AD0301
Revisión A 08/2025
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el motor del carrusel en un cambiador de herramientas paraguas de 10 bolsillos.
  1. Motor del carrusel
  2. Cable de alimentación del motor del carrusel
  3. Sensor de proximidad del cambiador de herramientas
Machine Compatibility
  • CMV con un cambiador de herramientas paraguas de 10 alojamientos
 Nota: Las máquinas SMM y GR con un cambiador de herramientas paraguas de 10 alojamientos utilizan el mismo kit ([KIT] 30-2416). Para reemplazar un motor del carrusel de 10 alojamientos en una máquina GR, consulte Cambiador de herramientas paraguas - Carrusel de 20/32 alojamientos - Motor - Reemplazo.
Este procedimiento se aplica a los (4) diferentes kits. Sólo necesita (1) conjunto de motor para completar el procedimiento.
[KIT]
30-2416
Qty: 1
MOTOR, SOMBRILLA CARRUSEL 10 ALOJAMIENTOS CON SENSOR MECÁNICO (GR Y SMM)
[KIT]
93-1696
Qty: 1
MOTOR, SOMBRILLA CARRUSEL 10 ALOJAMIENTOS CON SENSOR DE PROXIMIDAD (SMM)
[KIT]
93-30-1679A
Qty: 1
MOTOR, SOMBRILLA CARRUSEL 10 ALOJAMIENTOS CON SENSOR DE PROXIMIDAD (MM)
[KIT]
93-1681
Qty: 1
MOTOR, SOMBRILLA CARRUSEL 10 ALOJAMIENTOS CON SENSOR MECÁNICO (MM)
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor - Replacement
Pulse [0].
Ponga el disyuntor principal en la posición OFF .
Retire los (8) tornillos [1] que fijan el panel de la cubierta [2] al carro del cambiador de herramientas. Retire el panel de cubierta [2].
 Nota: Las cubiertas del motor del carrusel de 10 alojamientos tienen (2) tornillos en la parte posterior del carro del cambiador de herramientas.
Desconecte el cable de alimentación del motor del carrusel [3]. Desconecte el sensor de proximidad del cambiador de herramientas [4].
Retire los (4) tornillos [5] y las (4) arandelas [6] que fijan el conjunto de motor del carrusel a la parte inferior del carro del cambiador de herramientas. Retire el motor del carrusel.
Instale el nuevo conjunto del motor por el carrusel en la parte inferior del carro del cambiador de herramientas. Utilice los (4) tornillos [1] y las (4) arandelas [2].
Conecte el cable de alimentación [3] del motor del carrusel y del sensor de proximidad del cambiador de herramientas [4] en sus ubicaciones correctas [5] en el soporte eléctrico.
Instale el panel de cubierta [6] en el carro del cambiador de herramientas. Utilice los (8) tornillos [7].
Desbloquee el disyuntor principal.
Ajuste el disyuntor principal a la posición ON.
Pulse [0]. [SINGLE]Pulse .
Asegúrese de que el cambiador de herramientas paraguas gire.
