      • Les Packs d’options Plus
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor Replacement - AD0301
Accueil du service Procédures d’aide Chariot à outils parapluie - Carrousel de 10 poches - Remplacement moteur - AD0301
3.8 Changeur d’outils de type parapluie  - Carrousel de 10 poches - Remplacement moteur
AD0301
Révision A - 08/2025
Cette procédure vous indique comment remplacer le moteur carrousel sur un changeur d'outil parapluie de 10 poches.
  1. moteur du carrousel
  2. câble d'alimentation du moteur du carrousel
  3. capteur de proximité du chariot à outils
Machine Compatibility
  • CUV avec un chariot à outils parapluie de 10 poches
 Remarque : Les machines SMM et GR équipées d'un chariot à outils parapluie de 10 poches utilisent le même kit ([KIT] 30-2416). Pour remplacer un moteur de carrousel de 10 poches sur une machine GR, reportez-vous à Chariot à outils parapluie - Carrousel de 20/32 poches - Moteur - Remplacement.
Cette procédure s'applique à (4) kits différents. Vous n'avez besoin que d’(1) assemblage moteur pour terminer la procédure.
[KIT]
30-2416
QTÉ. : 1
MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE DE 10 POCHES AVEC CAPTEUR MECH (GR & SMM)
[KIT]
93-1696
QTÉ. : 1
MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE DE 10 POCHES AVEC CAPTEUR PROX (SMM)
[KIT]
93-30-1679A
QTÉ. : 1
MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE DE 10 POCHES AVEC CAPTEUR PROX (MM)
[KIT]
93-1681
QTÉ. : 1
MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE DE 10 POCHES AVEC CAPTEUR MECH (MM)
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor - Replacement
Appuyer sur [ENTER].
Réglez le disjoncteur principal sur la position OFF.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez les vis (8) [1] qui fixent le panneau de couverture [2] au chariot de changeur d'outil. Retirez le panneau du couvercle [2].
 Remarque : Les couvercles pour le moteur du carrousel de 10 poches ont (2) vis à l'arrière du chariot du changeur d'outils.
Débranchez le câble d'alimentation du moteur du carrousel [3]. Déconnectez le capteur de proximité du chariot à outils [4].
Retirez les (4) vis [5] et les (4) douchettes [6] qui fixent l'assemblage du moteur du carrousel au bas du chariot de changeur d'outils. Retirez le moteur du carrousel.
Installez le nouvel assemblage de moteurs de carrousel au bas du chariot de changeur d'outil. Utilisez les (4) vis [1] et les (4) douchettes [2].
Connectez le câble d'alimentation [3] pour le moteur du carrousel et le capteur de proximité du chariot à outils [4] à leurs bons emplacements [5] sur le support électrique.
Installez le panneau du couvercle [6] dans le chariot du changeur d'outils. Utilisez les (8) vis [7].
Débloquez le disjoncteur principal.
Réglez le disjoncteur principal en position  ON. Appuyer sur [ENTER].
  • Appuyez sur [SETTING].
    Assurez-vous que le changeur d'outils à grande vitesse parapluie tourne.
  • Recently Viewed Items
