      • Serie VR
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor Replacement - AD0301
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile ombrello - carosello 10-Pocket - Sostituzione del motore - AD0301
3.8 Cambio utensile a ombrello - Carosello da 10 tasche - Sostituzione del motore
"Umbrella Tool Changer" - Carosello da 10 tasche - Sostituzione del motore
AD0301
Revisione A 08/2025
Questa procedura spiega come sostituire il motore carosello su un cambio utensile per ombreggiato da 10 tasche.
  1. motore carosello
  2. cavo di alimentazione del motore carosello
  3. sensore di prossimità del cambio utensile
Machine Compatibility
  • VM con cambio per ombrello da 10 tasche
 nota: Le macchine SMM e GR con cambio per ombrello da 10 tasche utilizzano lo stesso kit ([KIT] 30-2416). Per sostituire un motore carosello a 10 tasche su una macchina GR, fare riferimento a Cambio utensile ombrello - 20/32-Pocket Carousel - Motore - Sostituzione.
Questa procedura si applica a 4 kit diversi. Hai solo bisogno di (1) assemblaggio del motore per completare la procedura.
[KIT]
30-2416
Qty: 1"
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 10 POCKET W/ MECH SENSOR (GR & SMM)
[KIT]
93-1696
Qty: 1"
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 10 POCKET W/ PROX SENSOR (SMM)
[KIT]
93-30-1679A
Qty: 1"
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 10 POCKET W/ PROX SENSOR (MM)
[KIT]
93-1681
Qty: 1"
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 10 POCKET W/ MECH SENSOR (MM)
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor - Replacement
Premere [EMERGENCY STOP].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF .
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere le (8) viti [1] che attaccano il pannello di copertura [2] al carrello cambio utensile. Rimuovere il pannello di copertura [2].
 nota: Le coperture per il motore carosello da 10 tasche hanno (2) viti sul retro del carrello per portautensili.
Scollegare il cavo di alimentazione del motore carosello [3]. Scollegare il sensore di prossimità del cambio utensile [4].
Rimuovere le (4) viti [5] e (4) lavatrice [6] che attaccano l'assieme del motore carosello alla parte inferiore del carrello cambio utensile. Rimuovere il motore carosello.
Installare il nuovo assemblaggio del motore carosello nella parte inferiore del carrello cambio utensile. Utilizzare le (4) viti [1] e (4) lavatrice [2].
Collegare il cavo di alimentazione [3] per il motore carosello e il sensore di prossimità del cambio utensile [4] alle posizioni corrette [5] sulla staffa elettrica.
Installare il pannello di copertura [6] sul carrello del cambio utensile. Utilizzare le (8) viti [7].
Sbloccare l'interruttore principale.
Impostare l'interruttore principale sul Posizione ON. Premere [EMERGENCY STOP]. Premere [ALL].
Assicurarsi che il cambio dell'utensile ombrello ruoti.
