My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor Replacement - AD0301
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem -10-Pocket Carousel-Výměna motoru-AD0301
3.8 Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem-10-kapsový karusel-Výměna motoru
AD0301
Revize A - 08/2025
V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit karuselův motor na měnič nástrojů pro 10 kapesní deštníky.
  1. karuselův motor
  2. karuselův napájecí kabel
  3. senzor blízkosti měniče nástrojů
Machine Compatibility
  • VMCs s měnič nástrojů s 10 deštníkovými zásobníky
 Poznámka: Stroje SMM a GR vybavené měničem nástrojů s 10 deštníkovými zásobníky používají stejnou sadu ([KIT] 30-2416). Chcete-li vyměnit 10-kapesní Karuselový motor na stroji GR, postupujte podle Měnič nástrojů deštníkových zásobníků -20/32-Pocket Carousel-Výměna motoru.
Tento postup platí pro (4) různé sestavy. K dokončení zákroku stačí (1) montáž motoru.
Kit
30-2416
Množství: 1"
MOTOR, DEŠTNÍKOVÝ ZÁSOBNÍK CAROUSEL 10 POCKET W/MECH SENSOR (GR & SMM
Kit
93-1696
Množství: 1"
MOTOR, DEŠTNÍKOVÝ ZÁSOBNÍK 10 POCKET W/PROX SENZOR (SMM)
Kit
93-30-1679A
Množství: 1"
MOTOR, DEŠTNÍKOVÝ ZÁSOBNÍK, KOLOTOČ 10 KAPESNÍ W/PROX SENZOR (MM)
Kit
93-1681
Množství: 1"
MOTOR, DEŠTNÍKOVÝ ZÁSOBNÍK, KOLOTOČ 10 POCKET W/MECH SENZOR (MM)
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor - Replacement
Stiskněte [POWER OFF]. Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy OFF (Vypnuto).
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Odstraňte (8) šrouby [1], které připevní krycí panel [2] k vozíku měniče nástrojů. Sejměte krycí desku [2].
 Poznámka: Kryty pro 10-kapesní karuselové motory mají (2) šrouby na zadní část vozíku měniče nástrojů.
Vytáhněte síťový kabel motoru [3]. Odpojte senzor blízkosti měniče nástrojů [4].
Odstraňte (4) šrouby [5] a (4) podložky [6], které připevní sestavu karuselového motoru k dolnímu okraji vozíku měniče nástrojů. Demontujte karuselův motor.
Namontujte nový kolotoč motoru na dno vozu měniče nástrojů. Používejte (4) šrouby [1] a (4) podložky [2].
Připojte napájecí kabel [3] k karuselovému motoru a senzor blízkosti měniče nástrojů [4] na správné místo [5] na elektrickém držáku.
Nainstalujte krycí desku [6] do vozíku měniče nástrojů. Použijte (8) šrouby [7].
Odemkněte hlavní jistič.
Nastavte hlavní jistič na Funkce ON. Stiskněte [EMERGENCY STOP]. Stiskněte [WRITE/ENTER].
Ujistěte se, že měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem se otáčí.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
