      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor Replacement - AD0301
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şemsiye takım değiştirici-10-cep Karusel-motorun değiştirilmesi-AD0301
Şemsiye takım değiştirici -10-Pocket Karusel-motorun değiştirilmesi
AD0301
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Makine uyumluluğu 3. Belge bu parçalar için geçerlidir 4. Şemsiye takım değiştirici-10-cep Karusel-motor-yedek (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, 10 cepli şemsiye takım değiştirici üzerinde karusel motorun nasıl değiştirileceğini bildirir.
  1. karusel motor
  2. karusel motor güç kablosu
  3. takım değiştirici yakınlık sensörü
Makine uyumluluğu
  • 10 cepli şemsiye takım değiştirici ile VMCs
 Not: 10 cepli şemsiye takım değiştirici ile SMM ve GR makineleri aynı kiti kullanın ([KIT] 30-2416). Bir GR makinede 10 cepli karusel motoru değiştirmek için, Şemsiye takım değiştirici-20/32-cep Karusel-motor-yedek.
Bu prosedür (4) farklı kitleri için geçerlidir. Prosedürü tamamlamak için sadece (1) motor montajına ihtiyacınız vardır.
KITI
30-100
Mkt: 1.
MOTOR, ŞEMSİYE KARUSEL 10 CEP W/MECH SENSÖRÜ (GR & SMM
KITI
93-1696
Mkt: 1.
MOTOR, ŞEMSİYE KARUSEL 10 CEP W/PROX SENSÖRÜ (SMM)
KITI
93-30-1679A
Mkt: 1.
MOTOR, ŞEMSİYE KARUSEL 10 CEP W/PROX SENSÖRÜ (MM)
KITI
93-1681
Mkt: 1.
MOTOR, ŞEMSİYE KARUSEL 10 CEP W/MECH SENSÖRÜ (MM)
[POWER OFF] itin. Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Kapak panelini [2] takım değiştirici taşıma aracına bağlayan (8) vidaları [1] çıkarın. Kapak panelini çıkarın [2].
 Not: 10 cepli karusel motorun kapakları (2) takım değiştirici taşıyıcıyı arkasına vidalıyor.
Karusel motor güç kablosunu çıkarın [3]. Takım değiştirici yakınlık sensörünün bağlantısını kesin [4].
Karusel motor aksamını takım değiştirici taşıyıcıyı alt kısmına bağlayan (4) vidayı [5] ve (4) rondelaları [6] çıkarın. Karusel motoru çıkarın.
Yeni karusel motor aksamını takım değiştirici taşıyıcıyı alt kısmına takın. (4) vidaları [1] ve (4) rondelaları [2] kullanın.
Karusel motor ve takım değiştirici yakınlık sensörü [4] için güç kablosunu [3] elektrik Braketinin doğru konumlarına [5] bağlayın.
Kapak panelini [6] takım değiştirici taşıma aracına takın. (8) vidaları [7] kullanın.
Ana şalterin kilidini açın. Ana şalteri Konum.
[POWER ON] itin. [POWER UP/RESTART] itin.
Şemsiye takım değiştirici döner emin olun.
