My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor Replacement - AD0301
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cambiador de herramientas de paraguas - Carrusel de 10 alojamientos - Reemplazo del motor - AD0301
3.8 Cambiador de herramientas de paraguas - Carrusel de 10 alojamientos - Reemplazo del motor
AD0301
Revisión A 08/2025
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el motor del carrusel en un cambiador de herramientas de paraguas de 10 bolsillos.
  1. Motor del carrusel
  2. Cable de alimentación del motor del carrusel
  3. Sensor de proximidad del cambiador de herramientas
Machine Compatibility
  • CMV con un cambiador de herramientas de paraguas de 10 alojamientos
 Nota: Las máquinas SMM y GR con un cambiador de herramientas de paraguas de 10 alojamientos utilizan el mismo kit ([KIT] 30-2416). Para reemplazar un motor del carrusel de 10 alojamientos en una máquina GR, consulte Cambiador de herramientas de paraguas - 20/32 Carrusel de alojamientos - Motor - Reemplazo.
Este procedimiento se aplica a los (4) diferentes kits. Sólo necesita (1) conjunto de motor para completar el procedimiento.
[KIT]
30-2416
CANT.: 1
MOTOR, CARRUSEL DE PARAGUAS 10 ALOJAMIENTOS CON SENSOR MECÁNICO (GR & SMM)
[KIT]
93-1696
CANT.: 1
MOTOR, CARRUSEL DE PARAGUAS 10 ALOJAMIENTOS CON SENSOR DE PROXIMIDAD (SMM)
[KIT]
93-30-1679A
CANT.: 1
MOTOR, CARRUSEL DE PARAGUAS 10 ALOJAMIENTOS CON SENSOR DE PROXIMIDAD (MM)
[KIT]
93-1681
CANT.: 1
MOTOR, CARRUSEL DE PARAGUAS 10 ALOJAMIENTOS CON SENSOR DE MECÁNICO (MM)
Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor - Replacement
Presione [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Retire los (8) tornillos [1] que fijan el panel de la cubierta [2] al carro del cambiador de herramientas. Retire el panel de cubierta [2].
 Nota: las cubiertas del motor del carrusel de 10 alojamientos tienen (2) tornillos en la parte posterior del carro del cambiador de herramientas.
Desconecte el cable de alimentación del motor del carrusel [3]. Desconecte el sensor de proximidad del cambiador de herramientas [4].
Retire los (4) tornillos [5] y las (4) rondanas [6] que fijan el conjunto de motor del carrusel a la parte inferior del carro del cambiador de herramientas. Retire el motor del carrusel.
Instale el nuevo montaje del motor del carrusel en la parte inferior del carro del cambiador de herramientas. Utilice los (4) tornillos [1] y las (4) rondanas [2].
Conecte el cable de alimentación [3] del motor del carrusel y del sensor de proximidad del cambiador de herramientas [4] en sus ubicaciones correctas [5] en el soporte eléctrico.
Instale el panel de cubierta [6] en el carro del cambiador de herramientas. Utilice los (8) tornillos [7].
Desbloquee el interruptor del circuito principal. Ajuste el interruptor principal del circuito a la posición de encendido.
Presione [POWER ON]. Presione [POWER UP/RESTART].
Asegúrese de que el cambiador de herramientas de paraguas gire.
  • Condiciones
