      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Umbrella Tool Changer - 20/32 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - AD0295
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas de paraguas - 20/32 - Carrusel de alojamientos - Motor - Sustitución - AD0295
3.7 Cambiador de herramientas de paraguas - 20/32 - Carrusel de alojamientos - Sustitución del motor
AD0295
Revisión A 08/2025
20/32 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - Introduction
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el motor de carrusel en un cambiador de herramientas paraguas de 20 o 32 bolsillos, y una máquina GR con un cambiador de herramientas paraguas de 10 bolsillos.
  1. Cable de alimentación del motor del carrusel
  2. Interruptor limitador de herramienta en posición
  3. Interruptor limitador de herramienta 1 en posición
  4. Motor del carrusel
Machine Compatibility
Todos los CMV
Requisitos:
  • CMV con un cambiador de herramientas paraguas de 20/32 alojamientos
  • Máquinas GR con un cambiador de herramientas paraguas de 10 alojamientos, [KIT] 30-2416
Este procedimiento se aplica a los (6) diferentes kits. Sólo necesita (1) conjunto de motor para completar el procedimiento.
[KIT]
30-2416
Qty: 1
MOTOR, CARRUSEL PARAGUAS 10 ALOJAMIENTOS CON SENSORES MECÁNICOS (GR Y SMM)
[KIT]
93-7000
Qty: 1
MOTOR, CARRUSEL PARAGUAS 16/20 ALOJAMIENTOS CON SENSORES MECÁNICOS (CONECTOR DE PASADOR ÚNICO)
[KIT]
30-0005
Qty: 1
MOTOR, CARRUSEL PARAGUAS 20 ALOJAMIENTOS CON SENSORES MECÁNICOS (CONECTOR DE PASADOR DUAL)
[KIT]
93-30-0005A
Qty: 1
MOTOR, CARRUSEL PARAGUAS 20 ALOJAMIENTOS CON SENSORES DE PROXIMIDAD (CONECTOR DE PASADOR DUAL)
[KIT]
93-1685
Qty: 1
MOTOR, CARRUSEL PARAGUAS 32 ALOJAMIENTOS CON SENSORES MECÁNICOS (CONECTOR DE PASADOR DUAL)
[KIT]
30-0016
Qty: 1
MOTOR, 50T CARRUSEL PARAGUAS 20 ALOJAMIENTOS CON SENSORES MECÁNICOS
Umbrella Tool Changer - Pocket Carousel - Motor - Replacement
Pulse [POWER OFF].
Ponga el disyuntor principal en la posición OFF .
Retire los (4) tornillos [1] que fijan el panel de cubierta [2] al carro del cambiador de herramientas. Retire el panel de cubierta [2].
 Nota: Las cubiertas del motor del carrusel de 10 alojamientos tienen los tornillos en la parte posterior del carro del cambiador de herramientas.
Desconecte el cable del motor del carrusel, el cable de herramienta en posición y el cable de herramienta 1 en posición [3] del soporte eléctrico.
Retire los (4) tornillos [4] y las (4) arandelas [5] que fijan el conjunto de motor del carrusel [6] a la parte inferior del carro del cambiador de herramientas. Retire el motor por el carrusel [6].
Fije el nuevo conjunto del motor por cartuel [1] a la parte inferior del carro del cambiador de herramientas. Utilice los (4) tornillos [2] y las (4) arandelas [3].
Conecte el cable del motor del carrusel, el cable de herramienta en posición y el cable de herramienta 1 en posición [4] al soporte eléctrico [5].
Instale el panel de cubierta [6] en el carro del cambiador de herramientas.
Desbloquee el disyuntor principal.
Ajuste el disyuntor principal a la posición ON.
Pulse [0]. [SINGLE]Pulse .
Asegúrese de que el cambiador de herramientas paraguas gire.
