MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Umbrella Tool Changer - 20/30 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - AD0295
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem-20/32-Pocket Carousel-motor-výměna-AD0295
Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem -20/32-Pocket Carousel-Výměna motoru
AD0295
- Přeskočit na oddíl - 1. 20/32 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - Introduction (3 kroky) 2. Machine Compatibility 3. Document Applies to these Parts 4. Umbrella Tool Changer - Pocket Carousel - Motor - Replacement (3 kroky) Back to Top
This procedure tells you how to replace the carousel motor on a 20- or 32-pocket umbrella tool changer, and a GR machine with a 10-pocket umbrella tool changer.
  1. carousel motor power cable
  2. tool-in-position limit switch
  3. tool-1-in-position limit switch
  4. carousel motor
All VMCs
Requirements:
  • VMCs with a 20/32-pocket umbrella tool changer
  • GR machines with a 10-pocket umbrella tool changer, use [KIT] 30-2416
This procedure applies to (6) different kits. You only need (1) motor assembly to complete the procedure.
[KIT]
30-2416
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 10 POCKET W/ MECH SENSOR (GR & SMM)
[KIT]
93-7000
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 16 / 20 POCKET W/ MECH SENSORS (SINGLE PIN DRIVE)
[KIT]
30-0005
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 20 POCKET W/ MECH SENSORS(DUAL PIN DRIVE)
[KIT]
93-30-0005A
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 20 POCKET W/ PROX SENSORS(DUAL PIN DRIVE)
[KIT]
93-1685
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 32 POCKET W/ MECH SENSORS (DUAL PIN DRIVE)
[KIT]
30-0016
QTY: 1
MOTOR, 50T UMBRELLA CAROUSEL 20 POCKET W/ MECH SENSORS
Push [POWER OFF]. Set the main circuit breaker to the OFF position.
Remove the (4) screws [1] that attach the cover panel [2] to the tool changer carriage. Remove the cover panel [2].
 Note: 10-pocket carousel motor covers have the screws on the back of the tool changer carriage.
Disconnect the carousel motor cable, the tool-in-position cable, and the tool-1-in-position cable [3] from the electrical bracket.
Remove the (4) screws [4] and (4) washers [5] that attach the carousel motor assembly [6] to the bottom of the tool changer carriage. Remove the carousel motor [6].
Attach the new carousel motor assembly [1] to the bottom of the tool changer carriage. Use the (4) screws [2] and (4) washers [3].
Connect the carousel motor cable, the tool-in-position cable, and the tool-1-in-position cable [4] to the electrical bracket [5].
Install the cover panel [6] to the tool changer carriage.
Unlock the main circuit breaker. Set the main circuit breaker to the ON position.
Push [POWER ON]. Push [POWER UP/RESTART].
Make sure the umbrella tool changer rotates.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
