      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Umbrella Tool Changer - 20/32 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - AD0295
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outils grande vitesse parapluie - 20/32 - Carrousel de poche - Moteur - Remplacement - AD0295
3.7 Changeur d’outils grande vitesse parapluie - 20/32 - Carrousel de poche - Moteur - Remplacement
AD0295
Révision A - 08/2025
20/32 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - Introduction
Cette procédure vous indique comment remplacer le moteur carrousel sur un changeur d'outil parapluie de 20 ou 32 poches, et une machine GR avec un changeur d'outil parapluie de 10 poches.
  1. câble d'alimentation du moteur du carrousel
  2. interrupteur de fin de course de l'outil-en-position
  3. interrupteur de fin de course de l'outil-1-en-position
  4. moteur du carrousel
Machine Compatibility
  • Tous les CUV
  • Conditions requises :
    • les CUV avec un changeur d'outils grande vitesse parapluie de 20/32 poches
    • Machines GR avec un changeur d'outils parapluie de 10 poches, utilisez [KIT] 30-2416
    Cette procédure s'applique à (6) kits différents. Vous n'avez besoin que d’(1) assemblage moteur pour terminer la procédure.
    [KIT]
    30-2416
    QTÉ. : 1
    MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE DE 10 POCHES AVEC CAPTEUR MECH (GR & SMM)
    [KIT]
    93-7000
    QTÉ. : 1
    MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE DE 16 / 20 POCHES AVEC CAPTEURS MECH (ENTRAÎNEMENT UNIPOLAIRE)
    [KIT]
    30-0005
    QTÉ. : 1
    MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE DE 20 POCHES AVEC CAPTEURS MECH (ENTRAÎNEMENT DOUBLE BROCHE)
    [KIT]
    93-30-0005A
    QTÉ. : 1
    MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE DE 20 POCHES AVEC CAPTEURS PROX (ENTRAÎNEMENT DOUBLE BROCHE)
    [KIT]
    93-1685
    QTÉ. : 1
    MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE DE 32 POCHES AVEC CAPTEURS MECH (ENTRAÎNEMENT DOUBLE BROCHE)
    [KIT]
    30-0016
    QTÉ. : 1
    MOTEUR, CARROUSEL PARAPLUIE 50T DE 20 POCHES AVEC CAPTEURS MECH
    Umbrella Tool Changer - Pocket Carousel - Motor - Replacement
    Appuyez sur [POWER OFF].
    Réglez le disjoncteur principal sur la position OFF.
    Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
    Retirez les (4) vis [1] qui fixent le panneau du couvercle [2] au chariot du changeur d'outils à grande vitesse. Retirez le panneau du couvercle [2].
     Remarque : Les couvercles du moteur du carrousel de 10 poches ont les vis à l'arrière du chariot de changeur à outils grande vitesse.
    Débranchez le câble moteur du carrousel, le câble de l'outil en position et le câble de l'outil 1 en position [3] du support électrique.
    Retirez les (4) vis [4] et les (4) douchettes [5] qui fixent l'assemblage moteur du carrousel [6] au bas du chariot du changeur à outils à grande vitesse. Retirez le moteur du carrousel [6].
    Fixez le nouvel assemblage moteur de carrousel [1] au bas du chariot de changeur d'outil. Utilisez les (4) vis [2] et les (4) douchettes [3].
    Connectez le câble moteur du carrousel, le câble de l'outil en position et le câble de l'outil 1 en position [4] au support électrique [5].
    Installez le panneau du couvercle [6] dans le chariot du changeur d'outils à grande vitesse.
    Débloquez le disjoncteur principal.
    Réglez le disjoncteur principal en position  ON. Appuyer sur [ENTER].
  • Appuyez sur [SETTING].
    Assurez-vous que le changeur d'outils à grande vitesse parapluie tourne.
  • Recently Viewed Items
