MyHaas Üdvözöljük!
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Szalagfűrész
      • Térdmarók
      • Felületcsiszoló
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
Umbrella Tool Changer - 20/30 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - AD0295
Szerviz kezdőlap Eljárási mód Esernyő Tool váltó-20/30-Pocket Carousel-motor-helyettesítés-AD0295
Esernyő Tool Changer -20/30-Pocket Carousel-motor-csere
AD0295
- Ugrás a következő részhez - 1. 20/32 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - Introduction (3 lépések) 2. Machine Compatibility 3. Document Applies to these Parts 4. Umbrella Tool Changer - Pocket Carousel - Motor - Replacement (3 lépések) Back to Top
This procedure tells you how to replace the carousel motor on a 20- or 32-pocket umbrella tool changer, and a GR machine with a 10-pocket umbrella tool changer.
  1. carousel motor power cable
  2. tool-in-position limit switch
  3. tool-1-in-position limit switch
  4. carousel motor
All VMCs
Requirements:
  • VMCs with a 20/32-pocket umbrella tool changer
  • GR machines with a 10-pocket umbrella tool changer, use [KIT] 30-2416
This procedure applies to (6) different kits. You only need (1) motor assembly to complete the procedure.
[KIT]
30-2416
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 10 POCKET W/ MECH SENSOR (GR & SMM)
[KIT]
93-7000
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 16 / 20 POCKET W/ MECH SENSORS (SINGLE PIN DRIVE)
[KIT]
30-0005
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 20 POCKET W/ MECH SENSORS(DUAL PIN DRIVE)
[KIT]
93-30-0005A
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 20 POCKET W/ PROX SENSORS(DUAL PIN DRIVE)
[KIT]
93-1685
QTY: 1
MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 32 POCKET W/ MECH SENSORS (DUAL PIN DRIVE)
[KIT]
30-0016
QTY: 1
MOTOR, 50T UMBRELLA CAROUSEL 20 POCKET W/ MECH SENSORS
Push [POWER OFF]. Set the main circuit breaker to the OFF position.
Remove the (4) screws [1] that attach the cover panel [2] to the tool changer carriage. Remove the cover panel [2].
 Note: 10-pocket carousel motor covers have the screws on the back of the tool changer carriage.
Disconnect the carousel motor cable, the tool-in-position cable, and the tool-1-in-position cable [3] from the electrical bracket.
Remove the (4) screws [4] and (4) washers [5] that attach the carousel motor assembly [6] to the bottom of the tool changer carriage. Remove the carousel motor [6].
Attach the new carousel motor assembly [1] to the bottom of the tool changer carriage. Use the (4) screws [2] and (4) washers [3].
Connect the carousel motor cable, the tool-in-position cable, and the tool-1-in-position cable [4] to the electrical bracket [5].
Install the cover panel [6] to the tool changer carriage.
Unlock the main circuit breaker. Set the main circuit breaker to the ON position.
Push [POWER ON]. Push [POWER UP/RESTART].
Make sure the umbrella tool changer rotates.
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
