      • Serie VR
Umbrella Tool Changer - 20/32 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - AD0295
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile ombrello - 20/32 - Carosello tascabile - Motore - Sostituzione - AD0295
3.7 Cambio utensile ombrello - 20/32 - Carosello tascabile - Motore - Sostituzione
Cambio utensile ombrello - 20/32 - Carosello tascabile - Sostituzione del motore
AD0295
Revisione A 08/2025
20/32 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - Introduction
Questa procedura spiega come sostituire il motore carosello su un cambio utensile per ombreggiato da 20 o 32 tasche e una macchina GR con un cambio per ombrelini da 10 tasche.
  1. cavo di alimentazione del motore carosello
  2. interruttore del limite utensile in posizione
  3. strumento-1-interruttore limite in posizione
  4. motore carosello
Machine Compatibility
  • Tutti i VMC
  • Requisiti:
    • VM con cambio utensile per ombrello 20/32
    • Macchine GR con cambio porta ombrello da 10 tasche, [KIT] 30-2416
    Questa procedura si applica a 6 kit diversi. Hai solo bisogno di (1) assemblaggio del motore per completare la procedura.
    [KIT]
    30-2416
    Qty: 1"
    MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 10 POCKET W/ MECH SENSOR (GR & SMM)
    [KIT]
    93-7000
    Qty: 1"
    MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 16 / 20 POCKET W/ MECH SENSORS (SINGLE PIN DRIVE)
    [KIT]
    30-0005
    Qty: 1"
    MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 20 POCKET W/ MECH SENSORS (DUAL PIN DRIVE)
    [KIT]
    93-30-0005A
    Qty: 1"
    MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 20 POCKET W/ PROX SENSORS (DUAL PIN DRIVE)
    [KIT]
    93-1685
    Qty: 1"
    MOTOR, UMBRELLA CAROUSEL 32 POCKET W/ MECH SENSORS (DUAL PIN DRIVE)
    [KIT]
    30-0016
    Qty: 1"
    MOTOR, 50T UMBRELLA CAROUSEL 20 POCKET W/ MECH SENSORS/
    Umbrella Tool Changer - Pocket Carousel - Motor - Replacement
    Premere.
    Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF .
    Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
    Rimuovere le (4) viti [1] che attaccano il pannello di copertura [2] al carrello cambio utensile. Rimuovere il pannello di copertura [2].
     nota: I coprimotori carosello da 10 tasche hanno le viti sul retro del carrello per portautensili.
    Scollegare il cavo del motore carosello, il cavo di utensile in posizione e il cavo di posizionamento dell'utensile 1 [3] dalla staffa elettrica.
    Rimuovere le (4) viti [4] e (4) lavatrice [5] che attaccano l'assieme del motore carosello [6] alla parte inferiore del carrello cambio utensile. Rimuovere il motore carosello [6].
    Attaccare il nuovo gruppo del motore carosello [1] alla parte inferiore del carrello cambio utensile. Utilizzare le (4) viti [2] e (4) lavave [3].
    Collegare il cavo del motore carosello, il cavo in posizione dell'utensile in posizione e il cavo in posizione dell'utensile-1 [4] alla staffa elettrica [5].
    Installare il pannello di copertura [6] sul carrello del cambio utensile.
    Sbloccare l'interruttore principale.
    Impostare l'interruttore principale sul Posizione ON. Premere [EMERGENCY STOP]. Premere [ALL].
    Assicurarsi che il cambio dell'utensile ombrello ruoti.
