      • Prensas plegadoras CNC
Umbrella Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas paraguas - Corrector de cambio de herramientas del eje Z - NGC
4.2 Cambiador de herramientas de paraguas - Corrector de cambio de herramientas del eje Z - NGC
Revisión A 08/2025
Encienda la máquina en modo Servicio.
Establezca los correctores de cuadrícula; consulte NGC - Corrector de cuadrícula de eje
Pulse [ZERO RETURN].
Pulse [ALL].
Mueva los ejes X e Y hasta que el centro de la mesa esté debajo del husillo.
Vaya al modo [MDI].
Pulse [ATC FWD].
Pulse [EMERGENCY STOP] inmediatamente después de que se abra la puerta del cambiador de herramientas paraguas.
Coloque un portaherramientas vacío en el bolsillo adyacente al husillo.
Monte un 0.0005" indicador y mag-base en la mesa de la máquina.
Coloque la punta [1] del indicador en la parte inferior del portaherramientas.
Ajuste el indicador a 0.
Deslice la base magnética hacia el husillo.
No permita que nada toque la punta del indicador.
Retire el portaherramientas del alojamiento del cambiador de herramientas paraguas.
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Pulse [RECOVER].
Siga las indicaciones que aparecen en pantalla.
Cargue la herramienta en el husillo.
Deslice el indicador debajo del husillo.
Mueva el eje Z hacia arriba o hacia abajo hasta que el indicador vuelva a cero.
Nota: Esto pone el portaherramientas a la misma altura en el husillo que en el bolsillo del paraguas.
Pulse [DIAGNOSTIC].
Desplácese a la pestaña Factory en la pestaña Parameters.
Escriba 3.078 y pulse [F1].
Pulse [F2] Establezca Z Axis Tool Changer Offset.
Aparece en pantalla el mensaje Z Axis Tool Changer Offset Hecho.
Pulse [5% RAPID], [ZERO RETURN ], [Z] y luego [HOME G28].
El eje Z se mueve a la altura de cambio de herramientas.
Si la altura de cambio de herramientas es correcta, el indicador vuelve a cero.
Si el indicador no vuelve a cero, repita este procedimiento
Atención: Siempre debe quitar su llave de control Haas y apagar la máquina cuando termine de trabajar en la máquina.
Asegúrese de ajustar el corrector de orientación del husillo.
Consulte Control de próxima generación - Cambiador de herramientas paraguas - Corrector de orientación del husillo.
Realice varios cambios de herramientas para probar el funcionamiento del cambiador de herramientas.
Nota: Cuando haya finalizado, informe al cliente que tendrá que reiniciar los correctores de longitud de herramienta.
