MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Umbrella Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC
Service Home Instruktioner Paraply verktyg växlare-Z-axel verktyg förändring offset-NGC
Recently Updated Last updated: 06/13/2025
Paraply verktygsväxlare -Z-axel verktyg förändring offset-NGC
Gäller maskiner byggda från februari 2016
- Hoppa till avsnitt - 1. Verktygsbytesoffset för roterande enhet (5 steg) Back to Top
Starta maskinen i serviceläge.
Ställ in rutnäts förskjutningar-se NGC-axelns rutnät förskjutning
Tryck på [ZERO RETURN] (nollpunktsåtergång).
Tryck [ALLA].
Handtag JOG X-och Y-axlarna tills mitten av bordet är under spindeln.
Gå till [MDI]-läget.
Tryck [ATC FWD].
Tryck [EMERGENCY STOP] omedelbart efter att dörren till paraply verktygs växlaren öppnas.
Sätt en tom verktygshållare i fickan intill spindeln.
Montera en 0,0005" indikator och mag-bas på maskinens bord.
Sätt spetsen [1] på indikatorn på verktygshållarens undersida.
Ställ in indikatorn på 0.
Skjut in mag-basen mot spindeln.
Låt ingenting röra spetsen på indikatorn.
Ta bort verktygshållaren från paraply verktygs växlaren.
Frisläpp [EMERGENCY STOP] (nödstopp).
Tryck på [RECOVER].
Följ instruktionerna på skärmen.
Ladda verktyget i spindeln.
Skjut indikatorn under spindeln.
Handtaget JOG Z-axeln uppåt eller nedåt tills indikatorn återgår till noll.
Obs! Detta sätter verktygshållaren på samma höjd i spindeln som i paraply fickan.
Tryck på [DIAGNOSTIC].
Välj fliken Fabrik på fliken Parametrar.
Skriv 3.078 och tryck på [F1].
Tryck [F2] ställ in Z Axis Tool Changer Offset.
Z Axis Tool Changer Offset Gjort prompten visas.
Tryck på [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z] och sedan på [HOME] G28.
Z-axeln flyttas till verktygets växlings höjd.
Om verktygets växlings höjd är korrekt återgår indikatorn till noll.
Om indikatorn inte återgår till noll upprepar du den här proceduren
Var försiktig: Du måste alltid ta bort din Haas manöver nyckel och stänga av maskinen när du är klar med arbetet på maskinen.
Se till att ställa in offset för spindelorientering.
Se Nästa generations kontroll-paraply verktygsväxlare-spindelorientering offset.
Gör flera verktygsbyten för att testa verktygs växlarens funktion.
Obs! När du är klar, informera kunden att de kommer att behöva återställa verktygslängden förskjutningar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
