MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Umbrella Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Paraply verktøyveksler - Z-akse verktøybyttingsoffset - NGC
4.2 Verktøyveksler i paraplystil – Verktøybyttingsforskyvning for Z-akse – NGC
Revisjon A 08/2025
Slå på maskinen i servicemodus.
Still inn rutenettforskyvningene – referer til NGC – Akserutenettforskyvning
Trykk på [ZERO RETURN].
Trykk [ALL].
Jog håndter X- og Y-aksene til midten av bordet er under spindelen.
Gå til [MDI]-modus.
Trykk på [ATC FWD].
Trykk på [EMERGENCY STOP] umiddelbart etter at døren til verktøyveksleren i paraplystil åpnes.
Sett en tom verktøyholder i lommen ved siden av spindelen.
Monter en 0,0005"-indikator og magnetisk base på maskinbordet.
Sett tuppen [1] av indikatoren på undersiden av verktøyholderen.
Still inn indikatoren til 0.
Skyv den magnetiske basen mot spindelen.
Ikke la noe berøre tuppen av indikatoren.
Fjern verktøyholderen fra lommen på paraply verktøyveksleren.
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Trykk på [RECOVER].
Følg instruksjonene på skjermen.
Sett verktøyholderen inn i spindelen.
Skyv indikatoren under spindelen.
Jog håndter Z-aksen opp eller ned til indikatoren nullstiller seg.
Merk: Dette gjør at verktøyholderen er ved samme høyde i spindelen som i paraplylommen.
Trykk på [DIAGNOSTIC].
Naviger til Fabrikk-fanen i Parametere-fanen.
Skriv inn 3.078 og trykk på [F1].
Trykk på [F2] Still inn Z Axis Tool Changer Offset.
Z Axis Tool Changer Offset utført-meldingen vises.
Trykk på [5 % RAPID], [ZERO RETURN], [Z], deretter på [HOME] G28.
Z-aksen flytter seg til samme høyde som verktøybyttingen.
Hvis høyden på verktøybyttet er riktig, går indikatoren tilbake til null.
Hvis indikatoren ikke går tilbake til null, gjentar du denne prosedyren
Advarsel: Du må alltid fjerne din Haas-kontrollnøkkel og slå av maskinen når du er ferdig med arbeidet på maskinen.
Sørg for å stille inn spindel orientering offset.
Referer til Neste generasjons kontroll – Verktøyveksler i paraplystil – Spindel orienteringsforskyvning.
Utfør flere verktøybytter for å teste verktøyvekslerens drift.
Merk: Når du er ferdig, informerer du kunden om at de må tilbakestille verktøylengdeoffset.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
