      • Serie VR
Umbrella Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile ombrello - Scostamento scambio di modifica dell'utensile dell'asse z - NGC
4.2 Cambio utensile dell'ombrello - Offset cambio utensile asse Z - NGC
"Cambio utensile dell'ombrello" - Scostamento cambiamento strumento asse z - NGC
Revisione A 08/2025
Accendere la macchina in modalità di assistenza.
Impostare gli offset della griglia - fare riferimento a NGC - Offset griglia asse
Premere [ZERO RETURN].
spingere [TUTTO].
Gestire gli assi X e Y fino a quando il centro del tavolo non si trova sotto il mandrino.
Andare alla modalità [MDI].
Premere [ATC FWD].
Premere [EMERGENCY STOP] immediatamente dopo l'apertura della porta del cambio utensile ombrello.
Mettere un portautensili vuoto nella tasca adiacente al mandrino.
Montare un indicatore da 0,0005" e base magnetica sul tavolo della macchina.
Mettere la punta [1] dell'indicatore sul fondo del portautensili.
Impostare l'indicatore su 0.
Far scorrere la base magnetica verso il mandrino.
Non lasciare che nulla tocchi la punta dell'indicatore.
Rimuovere il portautensili dalla tasca portautensili dell'ombrello.
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP].
Premere [RECOVER].
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Caricare l’utensile nel mandrino.
Far scorrere l'indicatore sotto il mandrino.
Gestire jog l'asse z verso l'alto o verso il basso fino a quando l'indicatore torna a zero.
Nota: Questo mette portautensili alla stessa altezza nel mandrino come nella tasca dell'ombrello.
Premere [DIAGNOSTIC].
Accedere alla scheda Fabbrica nella scheda Parametri.
Digitare 3.078 e premere [F1].
Premere [F2] Impostare Z Axis Tool Changer Offset.
Viene visualizzato il messaggio Z Axis Tool Changer Offset Eseguito.
Premere [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], quindi [HOME] G28.
L'asse z si sposta sull'altezza dell'utensile.
Se l'altezza di modifica dell'utensile è corretta, l'indicatore torna a zero.
Se l'indicatore non torna a zero, ripetere questa procedura
Attenzione: È sempre necessario rimuovere la chiave di controllo Haas e spegnere la macchina quando si termina di lavorare sulla macchina.
Assicurarsi di impostare l'offset dell'orientamento del mandrino.
Fare riferimento a Controllo di nuova generazione - Cambio utensile ombrello - Offset orientamento del mandrino.
Apportare diverse modifiche all'utensile per testare l'operazione di modifica dello strumento.
Nota: Al termine, informare il cliente che dovrà reimpostare gli offset della lunghezza dell'utensile.
