Umbrella Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Chariot à outils parapluie - Correction du chariot à outils de l’axe Z - NGC
4.2 Changeur d'outils parapluie - Correction du chariot à outils de l’axe Z - NGC
Révision A - 08/2025
Mettez la machine sous tension en mode entretien.
Réglez les corrections de grille - reportez-vous à NGC - Correction de la grille de l'axe
Appuyez sur [ZERO RETURN].
Appuyez sur [ALL].
Manipulez les axes X et Y jusqu'à ce que le centre de la table soit sous la broche.
Accédez au mode [MDI].
Appuyez sur [ATC FWD].
Appuyez immédiatement sur [EMERGENCY STOP] après l'ouverture de la porte du changeur d'outils grande vitesse parapluie.
Placez un porte-outil vide dans la poche adjacente à la broche.
Montez un indicateur 0,0005" et une base magnétique sur la table de la machine.
Placez la pointe [1] de l'indicateur sur le bas du porte-outil.
Définissez l'indicateur sur 0.
Faites glisser la base magnétique vers la broche.
Ne laissez rien toucher la pointe de l'indicateur.
Retirez le porte-outil de la poche du chariot à outils parapluie.
Relâchez le bouton [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [RECOVER].
Suivez les indications à l'écran.
Chargez le porte-outil dans la broche.
Faites glisser l'indicateur sous la broche.
Manipulez l'axe Z vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'indicateur revienne à zéro.
Remarque : Cela met le porte-outil à la même hauteur dans la broche que dans la poche de parapluie.
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Naviguez jusqu’à l’onglet Factory (Usine) dans l’onglet Parameters (Paramètres).
Saisissez 3.078 et appuyez sur [F1].
Appuyez sur [F2] Réglez Z Axis Tool Changer Offset.
Le message Z Axis Tool Changer Offset Done apparaît.
Appuyez sur [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], puis [HOME] G28.
L'axe Z se déplace vers la hauteur du changeur d'outils à grande vitesse.
Si la hauteur du chariot à outils est correcte, l'indicateur revient à zéro.
Si l'indicateur ne revient pas à zéro, répétez cette procédure
Attention : Vous devez toujours retirer votre clé de commande Haas et éteindre la machine lorsque vous avez terminé le travail sur la machine.
Assurez-vous de régler la correction d'orientation de la broche.
Référez-vous à Commande de prochaine génération - Changeur d'outils parapluie - Correction de l'orientation de la broche.
Effectuez plusieurs modifications d'outils pour tester l'opération du chariot à outils.
Remarque : Lorsque vous avez terminé, informez le client qu'il devra réinitialiser les corrections de la longueur de l'outil.
