      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Umbrella Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - NGC
Service Home Instructieprocedure Paraplu gereedschapswisselaar-Z-as wissel van gereedschaps verschuiving-NGC
4.2 Paraplu gereedschapswisselaar - verschuiving van gereedschapswissel voor Z-as-NGC
Paraplu gereedschapswisselaar -verschuiving van gereedschapswissel voor Z-as-NGC
Revisie A 08/2025
Schakel de machine in de servicemodus in.
De grid-offsets instellen - Zie Verschuiving van de raster NGC-as
Druk op [ZERO RETURN].
Push [ALLE].
Handvat jog de X-en Y-as totdat het midden van de tabel onder de spil is.
Ga naar  [MDI] modus.
Druk op [ATC FWD].
Druk direct op [EMERGENCY STOP] nadat de deur naar de paraplu gereedschapswisselaar opent.
Plaats een lege gereedschapshouder in de zak naast de spil.
Monteer een 0,0005"-indicator en mag-Base op de machinetafel.
Plaats de punt [1] van de indicator op de onderkant van de gereedschapshouder.
Stel de indicator in op 0.
Schuif de mag-Base naar de spil.
Laat niets de punt van de indicator aanraken.
Verwijder de gereedschapshouder uit de paraplu gereedschapswisselaar Pocket.
Laat [EMERGENCY STOP] los.
Druk op [RECOVER].
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Laad het gereedschap in de spil.
Schuif de indicator onder de spil.
Draai de Z-as omhoog of omlaag totdat de indicator teruggaat tot nul.
Opmerking: Dit zet gereedschapshouder op dezelfde hoogte in de spil als in de paraplu zak.
Druk op [DIAGNOSTICS].
Navigeer naar de Fabriek tabblad in de Parameterstabblad.
Typ 3.078 en druk op [F1].
Druk op [F2] Instellen Z Axis Tool Changer Offset.
De Z Axis Tool Changer Offset Gedaan prompt verschijnt.
Druk op [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], druk vervolgens op [HOME G28].
De Z-as beweegt naar de hoogte van de gereedschapswissel.
Als de hoogte van het gereedschap klopt, gaat de indicator terug naar nul.
Als de indicator niet terugkeert naar nul, herhaalt u deze procedure
Waarschuwing: U moet altijd uw Haas-bedieningssleutel verwijderen en de machine uitschakelen wanneer u klaar bent met werken op het apparaat.
Zorg ervoor dat u de offset van de spiloriëntatie instelt.
Verwijzen naar Volgende generatie besturing -Paraplugereedschapswisselaar - Spiloriëntatie-offset.
Voer verschillende gereedschapswijzigingen uit om de bewerking van de gereedschapswisselaar te testen.
Opmerking: Wanneer u klaar bent, informeert u de klant dat de compensatie van de gereedschaplengte moet worden gereset.
