    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Español - MX
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono ISO 40 - En línea - Anillo de codificador sin contacto (NCE) - Reemplazo - CMV - AD0305
AD0305
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: junio de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Herramientas necesarias 3. Recambio (10 pasos) 4. Prueba (2 pasos) Back to Top
Introducción
 Importante: Al reemplazar un codificador sin contacto en garantía, asegúrese de que la pieza antigua se devuelve en el embalaje de la pieza de reemplazo o que la garantía puede ser anulada.
1.Anillo NCE
2.Cabezal de lectura NCE
3.Montaje de cabezal de lectura NCE
4.T-0058 (Herramienta de extracción de anillo de codificador 2")
5.T-0059 (Herramienta de extracción de anillo de codificador 2")
Debe tener T-0060 CONJ. HERRAMIENTA EXTRACCIÓN DE CODIFICADOR 2".  T-0060 tiene estas piezas:
  • T-0058 HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE ANILLO DE CODIFICADOR 2"
  • T-0059 HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE PLACA DE CODIFICADOR 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 MEDIO CASQUILLO
Herramienta de bloqueo de husillo (T-1635)               Compuesto antiagarre            Conjunto de herramienta de extracción de anillo de codificador (T-0060)
Recambio
Pulse [POWER OFF].
Ponga el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Para máquinas sin TSC, retire el conjunto del tubo de aire del husillo [1].
Para máquinas con TSC, retire el conjunto de unión rotativa TSC sin cojinetes [2].
Retire estas piezas de la parte superior del husillo:
  • Cabezal de lectura NCE [1]
  • Montaje de cabezal de lectura NCE [2]
Ponga T-0059 [5] en la parte superior del buje de NCE.
Utilice los (2) tornillos de cabeza hueca de 1 x 4 x 20" (SHCS) [3] para instalar libremente las (2) piezas del conjunto de la herramienta de extracción del anillo del codificador [4].
Aplique el compuesto antiagarre [6] a los (4) tornillos fijadores de espárragos (SSS) de 1 x 4 x 20" [7]. Coloque los (4) SSS [7] en los orificios roscados en el conjunto de la herramienta de extracción del anillo del codificador [8].
 Nota: Aprieta estos tornillos en el paso 5.
Asegúrese de que la herramienta de extracción de la placa de codificador se ajuste correctamente al cubo del motor del husillo.
En incrementos de 1 turno, apriete el (4) 1/4 - 20 x 1" SSS [1] en un patrón de estrella hasta que el anillo del codificador [3] se retire del cubo del motor del husillo.
Retire el conjunto de herramienta de extracción del anillo del codificador [2].
 Nota: no dañe el buje del motor del husillo al extraer el conjunto [2].
Retire la herramienta de extracción de placas de codificador [4].
Retire estas piezas del conjunto [2]:
  • (4) SSS 1/4 - 20 x 1" [5]
  • (2) SHCS 1/4 x 20" [6]
  • Anillo NCE [3].
Gire el conjunto de la herramienta de eliminación del anillo del codificador [2] al revés.
Coloque el anillo NCE de reemplazo [3] en el buje del motor del husillo.
Utilice el (2) SHCS de 1/4 x 20" SHCS [1] para instalar las (2) partes del conjunto [2].
Aplique el compuesto antiagarre [4] al (4) SHCS de 1/4 - 20 x 1 1/4" [5]. Instale el SHCS [5]. Apriete el SHCS [5] en un patrón de estrella.
 Nota: Asegúrese de apretar gradualmente los tornillos hasta que el labio dentro del anillo NCE [3] toque la parte superior del cubo del motor del husillo.
Retire el (4) 1 x 4 x 20" SHCS [1] y el conjunto de la herramienta de extracción de anillo de codificador [2].
Inspeccione el anillo NCE [3] en busca de daños.
 Nota: Cuando trabaje en una máquina con el codificador del husillo desconectado, es necesario saltar el cable del codificador para mover el husillo. Consulte el procedimiento de instalación del puente de derivación del codificador del husillo .
Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
Compruebe el descentrado del diámetro exterior del anillo del codificador NTE 0,002" TIR.
Marque el punto alto del anillo del codificador [1].
Instale estas piezas en la parte superior del motor del husillo:
  • Montaje de cabezal de lectura NCE [4]
  • (2) ARANDELAS PLANAS 0,170 D.I. x 0,400 D.E. [7]
  • Cabezal de lectura NCE [3]
  • (2) 8-32" SHCS [2] (No apriete el SHCS [2]).
  • (4) 10-32" SHCS [5]
Para los codificadores de tipo RLS, realice los pasos siguientes:
Coloque un espaciador de plástico de 0,3 mm [2] entre el cabezal de lectura del codificador [1] y el anillo del codificador [3].
Empuje el cabezal de lectura del codificador [1] hacia el anillo del codificador [2].
Apriete los (2) tornillos [4] del cabezal de lectura del codificador. Retire la shim [2].
Para el codificador RLS verifique el alineamiento axial del cabezal de lectura [1] al anillo del codificador [2].
La cara superior del cabezal de lectura debe estar dentro de unos 0,025" desde el borde del anillo del codificador.
Para máquinas sin TSC, instale el conjunto del tubo de aire del husillo.
Para máquinas con TSC, instale el conjunto de unión rotativa TSC sin cojinetes.
Prueba
Pulse [ZERO RETURN]. Pulse [ALL].
Pulse [MDI].
Pulse [ORIENT SPINDLE].
Para máquinas con el cambiador de herramientas de montaje lateral y el Control de Haas Clásico, consulte el procedimiento CMV - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257 .
Para máquinas con el cambiador de herramientas de montaje lateral y el control de próxima generación, consulte el procedimiento de  Control de próxima generación - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo .
Observe la posición de los casquillos de husillo [1].
Asegúrese de que los casquillos del husillo se detengan en la misma posición [3].
Repita este paso dos veces para asegurarse de que el husillo siempre se orienta en la misma posición.
Si el husillo no se orienta correctamente, el espacio entre el anillo del codificador y el cabezal de lectura no es correcto. Repita el paso 8 del procedimiento de reemplazo.
Este paso se aplica a  máquinas que tienen el Control Haas Clásico o el Control de Próxima Generación. Las ilustraciones de este paso muestran el Control de Haas clásico.
Accione el husillo al 25 % [1], 50 % [2] y 100 % [3] de la velocidad máxima.
 Nota: en este ejemplo la velocidad máxima es 7500 RPM.
Asegúrese de que la velocidad del husillo en el código es la misma que la velocidad del husillo en la pantalla.
Si estas velocidades del husillo no son las mismas, asegúrese de que los parámetros del codificador sean correctos.
