      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Ballscrew - Backlash Test - VMC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VMC - Husillo de bolas - Prueba de holgura - CHC
Recently Updated Last updated: 11/01/2022
- Saltar a la sección - 1. Herramientas requeridas 2. Husillo de bolas del eje X - Prueba de holgura (3 pasos) 3. Husillo de bolas del eje Y - Prueba de holgura (3 pasos) 4. Husillo de bolas del eje Z - Prueba de reacción (3 pasos) Back to Top
  • Indicador de marcación que puede medir 0,0001" (0,003 mm)
Coloque el indicador de marcación para que toque el lado del alojamiento del husillo.
Pulse .
Pulse [HAND JOG].
Pulse .
Corra el eje X hasta que el dial muestre aproximadamente 0,015" (0,38 mm).
Ajuste el dial del indicador a 0.
Pulse [POSITION].
Pulse .
En la pantalla, el valor X del OPERADOR indica 0.
Jog the X Axis 0.010" (0,25 mm) en la dirección positiva (+).
Mueva el eje X 0,010" (0,25 mm) en la dirección negativa (-).
Registre la diferencia entre estos dos valores:
  • El valor del indicador
  • La posición del eje X en el control
Si la diferencia es superior a 0,0002" (0,005 mm), la holgura es demasiado grande.
 Precaución: antes de realizar la prueba de holgura manual, asegúrese de que la máquina no está en estado de alarma: Suelte [EMERGENCY STOP], y pulse [RESET] para detener cada alarma.
Prueba de holgura manual:
  1. Con las manos, empuje el lado derecho de la mesa.
  2. Ajuste el indicador a 0.
  3. Con las manos, empuje el lado izquierdo de la mesa.
Si el indicador muestra más de 0,0002" (0,005 mm), la holgura es demasiado grande.
Coloque el indicador de esfera para que toque la parte delantera de la carcasa del husillo.
Pulse [Y].
Pulse . Pulse .
Mueva el eje Y hasta que el dial muestre aproximadamente 0,015" (0,38 mm).
Coloque el dial del indicador a 0.
Pulse [POSITION].
Pulse .
En la pantalla, el valor Y del OPERADOR indica 0.
Jog the Y Axis 0.010" (0,25 mm) en la dirección positiva (+).
Mueva el eje Y 0,010" (0,25 mm) en la dirección negativa (-).
  • La posición del eje Y en el control
Si la diferencia es superior a 0,0002" (0.005 mm), la holgura es demasiado grande.
  1. Con las manos, empuje la parte delantera de la mesa.
  2. Establezca el indicador a 0.
  3. Con las manos, empuje la parte posterior de la mesa.
Coloque el indicador de marcación para que toque la cara de la tapa del husillo.
Pulse [Z].
Pulse . Pulse .
Mueva el eje Z hasta que el dial muestre aproximadamente 0,015" (0,38 mm).
Pulse [POSITION].
Pulse .
En la pantalla, el valor Z del OPERADOR indica 0.
Pulse .
Mueva el eje Z 0,010" (0,25 mm) en la dirección positiva (+).
Mueva el eje Z 0,010" (0,25 mm) en la dirección negativa (-).
  • el valor del indicador
  • la posición del eje Z en el control
