      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
      Value Option Packages Visualizza tutto
Ballscrew - Backlash Test - VMC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Vite a sfere - Test gioco - CHC
Recently Updated Last updated: 11/04/2022
- Vai alla sezione - 1. Strumenti necessari 2. X-Axis Ballscrew - Test di ritorno (3 passi) 3. Y-Axis Ballscrew - Test di ritorno (3 passi) 4. Ballscrew dell'asse z - Test di ritorno (3 passi) Back to Top
Strumenti necessari
  • Indicatore di quadrante in grado di misurare 0,0001" (0,003 mm)
Inserire l'indicatore di quadrante in modo che tocchi il lato dell'alloggiamento del mandrino.
Premere .
spingere [HAND JOG].
Premere [.001/1].
Jog l'asse X fino a quando il quadrante mostra approssimativamente 0,015" (0,38 mm).
Azzerare l’indicatore a quadrante.
Premere . Premere .
Sul display, il valore X per OPERATORE mostra 0.
Jog l'asse X 0.010" (0,25 mm) nella direzione positiva.
Jog l'asse X 0.010" (0,25 mm) nella direzione negativa (-).
Registrare la differenza tra questi due valori:
  • Il valore dell'indicatore
  • La posizione dell'asse X sul controllo
Se la differenza è maggiore di 0.0002" (0,005 mm), il contraccolpo è troppo grande.
 cautela: Prima di eseguire il test di backlash manuale, assicurarsi che la macchina non sia in una condizione di allarme: liberare [EMERGENCY STOP], quindi spingere [RESET] per arrestare ogni allarme.
Test di backlash manuale:
  1. Con le mani, spingere sul lato destro del tavolo.
  2. Impostare l'indicatore su 0.
  3. Con le mani, spingere sul lato sinistro del tavolo.
Se l'indicatore mostra più di 0.0002" (0,005 mm), il contraccolpo è troppo grande.
Posizionare l'indicatore di quadrante in modo che tocchi la parte anteriore dell'alloggiamento del mandrino.
Premere . Premere . Premere .
Jog l'asse Y fino a quando il quadrante mostra circa 0,015" (0,38 mm).
Premere [POSITION].
Premere .
Sul display, il valore Y per OPERATORE mostra 0.
Jog l'asse Y 0.010" (0,25 mm) nella direzione positiva.
Jog l'asse Y 0.010" (0,25 mm) nella direzione negativa (-).
  • La posizione dell'asse Y sul controllo
  1. Con le mani, spingere sulla parte anteriore del tavolo.
  3. Con le mani, spingi sul retro del tavolo.
Inserire l'indicatore di quadrante in modo che tocchi la faccia del tappo del mandrino.
Jog l'asse z fino a quando il quadrante mostra approssimativamente 0,015" (0,38 mm).
Premere . Premere .
Sul display, il valore Z per OPERATORE mostra 0.
Premere [.001/1.].
Jog l'asse 0.010" (0,25 mm) nella direzione positiva.
Jog l'asse 0.010" (0,25 mm) nella direzione negativa (-).
  • il valore dell'indicatore
  • la posizione dell'asse z sul controllo
