Ballscrew - Backlash Test - VMC
Accueil du service Procédures d’aide VMC - Vis à billes – Test de jeu à l'inversion – CHC
Recently Updated Last updated: 11/01/2022
- Aller à la section - 1. Outils requis 2. Vis à billes axe X - Test de jeu à l'inversion (3 étapes) 3. Vis à billes axe Y - Test du jeu à l'inversion (3 étapes) 4. Vis à billes d’axe Z - Test du jeu à l'inversion (3 étapes) Back to Top
Outils requis
  • Indicateur à cadran pouvant mesurer 0,0001" (0,003 mm)
Placez l’indicateur à cadran de sorte qu’il touche le côté du boîtier de broche.
Appuyer sur [X].
Appuyez sur [HAND JOG].
Appuyez sur [.001/1].
Faites avancer l’axe X jusqu’à ce que le cadran affiche environ 0,015" (0,38) mm).
Réglez le cadran de l’indicateur sur 0.
Appuyez sur [POSITION].
Appuyez sur [ORIGIN].
À l’écran, la valeur X pour OPERATOR affiche 0.
Déplacez l'axe X 0.010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).
Déplacez l'axe X de 0,010" (0,25)  mm) dans la direction négative (-).
Enregistrez la différence entre ces deux valeurs :
  • La valeur de l’indicateur
  • Le positionnement de l’axe X sur la commande
Si la différence est supérieure à 0,0002" (0,005) mm), le jeu à l'inversion est trop grand.
 Attention : Avant d’effectuer le test de jeu à l'inversion manuel, assurez-vous que la machine n’est pas dans un état d’alarme : Relâchez [EMERGENCY STOP], et appuyez [RESET] pour arrêter chaque alarme.
Test de jeu à l'inversion manuel :
  1. En utilisant vos mains, poussez sur le côté droit de la table.
  2. Réglez l’indicateur sur 0.
  3. En utilisant vos mains, poussez sur le côté gauche de la table.
Si l’indicateur montre plus de 0,0002" (0,005) mm), le jeu à l'inversion est trop grand.
Placez l'indicateur de cadran de sorte qu'il touche l'avant du boîtier de broche.
Appuyez sur [Y].
Appuyez sur [.001/1.].
Faites avancer l’axe Y jusqu’à ce que le cadran affiche environ 0,015" (0,38) mm).
Réglez cadran de l’indicateur sur 0.
À l’écran, la valeur Y pour OPERATOR affiche 0.
Déplacez l'axe Y 0.010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).
Déplacez l’axe Y 0,010" (0,25) mm) dans la direction négative (-).
  • Le positionnement de l’axe Y sur la commande
  1. En utilisant vos mains, appuyez sur le devant de la table.
  2. Définissez l’indicateur à 0.
  3. En utilisant vos mains, poussez sur le dos de la table.
Placez l'indicateur de cadran de sorte qu'il touche la face du bouchon de broche.
Appuyez sur [Z].
Faites avancer l’axe Z jusqu’à ce que le cadran montre environ 0,015" (0,38) mm).
Mettre le comparateur à zéro.
À l’écran, la valeur Z pour OPERATOR affiche 0.
Appuyer sur [.001/1.].
Faites avancer l’axe Z 0,010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).
Déplacez l'Axe Z de 0,010" (0,25)  mm) dans la direction négative (-).
  • la valeur de l'indicateur
  • le positionnement de l’axe Z sur la commande
