My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Ballscrew - Backlash Test - VMC
Service Home Instruktioner VMC – Kulskruv – Glapptest – CHC
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
- Hoppa till avsnitt - 1. Verktyg som krävs 2. X-axel Ballskruv-Backlash test (3 steg) 3. Y-axel skruv-Backlash test (3 steg) 4. Z-axel Ballskruv-Backlash test (3 steg) Back to Top
Verktyg som krävs
  • Indikator för uppringning som kan mäta 0,0001" (0,003 mm)
Sätt på uppringnings indikatorn så att den vidrör sidan av spindel höljet.
Tryck på [X].
Tryck [HAND JOG].
Tryck på [.001/1].
JOG X-axeln tills ratten visar cirka 0,015" (0,38 mm).
Konfigurera mätklockan till 0.
Tryck på [POSITION].
Tryck på [ORIGIN].
På displayen visar X värdet för OPERATÖREN 0.
Jogga X-axeln 0,010" (0,25 i den positiva riktningen (+).
Jogga X-axeln 0,010" (0,25 (-) i negativ riktning (-).
Anteckna skillnaden mellan dessa två värden:
  • Indikatorns värde
  • X-axelns position på manöverpanelen
Om skillnaden är mer än 0,0002" (0,005 mm), är motreaktion för stor.
 Försiktighet: Innan du utför det manuella motreaktion-testet ska du se till att enheten inte är i ett larmtillstånd: Släppa [EMERGENCY STOP], och tryck [RESET] för att stoppa varje larm.
Manuell motreaktion test:
  1. Tryck på höger sida av bordet med händerna.
  2. Ställ in indikatorn på 0.
  3. Tryck på vänster sida av bordet med händerna.
Om indikatorn visar mer än 0,0002" (0,005 mm), är motreaktion för stor.
Sätt på uppringnings indikatorn så att den vidrör framsidan av spindel höljet.
Tryck på [Y].
Tryck på [HAND JOG].
Tryck på [.001/1.].
JOG Y-axeln tills ratten visar cirka 0,015" (0,38 mm).
Tryck på [ORIGIN].
På displayen visar Y värdet för OPERATÖREN 0.
Jogga Y-axeln 0,010" (0,25 i den positiva riktningen (+).
Jogga Y-axeln 0,010" (0,25 (-) i negativ riktning (-).
  • Indikatorns värde
  • Y-axelns position på manöver-
  1. Tryck på framsidan av bordet med händerna.
  3. Tryck på bakbordet med händerna.
Sätt på uppringnings indikatorn så att den vidrör spindel Korns framsida.
Tryck på [Z].
Tryck på [.001/1.].
Jogga Z-axeln tills ratten visar cirka 0,015" (0,38 mm).
Tryck på [ORIGIN].
På displayen visar Z värdet för OPERATÖREN 0.
Tryck på [.001/1.].
Jogga Z-axeln 0,010" (0,25 i den positiva riktningen (+).
Jogga Z-axeln 0,010" (0,25 (-) i negativ riktning (-).
  • indikatorns värde
  • Z-axelns position på manöverpanelen
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
