My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Ballscrew - Backlash Test - VMC
Service Home How-To-Verfahren VMC - Kugelumlaufspindel - Umkehrspiel-Test - CHC
Recently Updated Last updated: 11/04/2022
- Zum Abschnitt springen - 1. Erforderliche Werkzeuge 2. Kugelumlaufspindel der X-Achse – Umkehrpiel-Test (3 Schritte) 3. Kugelumlaufspindel der Y-Achse – Umkehrspiel-Test (3 Schritte) 4. Kugelumlaufspindel der Z-Achse – Umkehrspiel-Test (3 Schritte) Back to Top
  • Messuhr, die 0,0001" messen kann (0,003 mm)
Setzen Sie die Zifferblattanzeige so, dass sie die Seite des Spindelgehäuses berührt.
Drücken Sie [X].
Drücken Sie [SCHRITTSCHALTUNG].
Drücken Sie [.001/1].
Verfahren Sie die X-Achse, bis die Messuhr ungefähr 0,015" (0,38  mm) anzeigt.
Die Messuhr auf Null stellen.
drücken.
Drücken Sie[ORIGIN].
In der Anzeige zeigt der X- Wert für OPERATOR 0 an .
Verfahren Sie die X-Achse um 0,010" (0,25  mm) in die positive (+) Richtung.
Verfahren Sie die X-Achse um 0,010" (0,25 mm) in die negative (-) Richtung.
Zeichnen Sie die Differenz zwischen diesen beiden Werten auf:
  • Der Indikatorwert
  • der Position der X-Achse auf der Steuerung.
Wenn die Differenz mehr als 0,0002 beträgt" (0,005 mm), ist das Spiel zu groß.
 Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in einem Alarmzustand befindet, bevor Sie den manuellen Umkehrspiel-Test durchführen: Lassen Sie den [EMERGENCY STOP] los, und drücken Sie [RESET], um jeden Alarm zu stoppen.
Manueller Spieltest:
  1. Drücken Sie mit den Händen auf die rechte Seite des Tisches.
  2. Stellen Sie den Indikator auf 0.
  3. Drücken Sie mit den Händen auf die linke Seite des Tisches.
Wenn der Indikator mehr als 0.0002 anzeigt" (0,005 mm), ist das Spiel zu groß.
Platzieren Sie die Messuhr so, dass sie die Vorderseite des Spindelgehäuses berührt.
drücken.
Drücken Sie[HAND JOG].
Drücken Sie[.001/1.].
Verfahren Sie die Y-Achse, bis die Messuhr ungefähr 0,015" (0,38  mm) anzeigt.
Die Messuhr auf 0 stellen.
Drücken Sie [POSITION].
Drücken Sie [ORIGIN].
In der Anzeige zeigt der Y- Wert für OPERATOR 0 an .
Verfahren Sie die Y-Achse um 0,010" (0,25  mm) in die positive (+) Richtung.
Verfahren Sie die Y-Achse um 0,010" (0,25  mm) in die negative (+) Richtung.
Notieren Sie sich die Differenz zwischen folgenden Werten:
  • Der Indikatorwert
  • der Position der Y-Achse auf der Steuerung
Manueller Umkehrspiel-Test:
  1. Drücken Sie mit den Händen auf die Vorderseite des Tisches.
  3. Drücken Sie mit den Händen auf die Rückseite des Tisches.
Wenn die Messuhr mehr als 0,0002" (0,005  mm) anzeigt, ist das Umkehrspiel zu groß.
Platzieren Sie die Messuhr so, dass sie die Stirnseite des Spindelgehäuses berührt.
drücken.
Verfahren Sie die Z-Achse, bis die Messuhr ungefähr 0,015" (0,38  mm) anzeigt.
drücken.
In der Anzeige zeigt der Z- Wert für OPERATOR 0 an .
Drücken Sie [.001/1.].
Verfahren Sie die Z-Achse um 0,010" (0,25 mm) in die positive (+) Richtung.
Verfahren Sie die Z-Achse um 0,010" (0,25  mm) in die negative (-) Richtung.
  • Der Indikatorwert
  • Die Z-Achsen-Position am Steuergerät
Wenn die Differenz mehr als 0,0002" (0,005  mm) beträgt, ist das Umkehrspiel zu groß.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
