      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Ballscrew - Backlash Test - VMC
Service Home Instructieprocedure VMC - Kogelomloopspil - Spelingtest - CHC
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
- Spring naar sectie - 1. Gereedschap vereist 2. X-as kogelomloopspil-Backlash test (3 stappen) 3. Y-as kogelomloopspil-Backlash test (3 stappen) 4. Z-as kogelomloopspil-Backlash test (3 stappen) Back to Top
Gereedschap vereist
  • Dial indicator die kan meten 0,0001" (0,003 mm)
Plaats de wijzerplaat zodanig dat deze de zijkant van de spindel behuizing raakt.
Druk op [X].
Push [HAND JOG].
Druk op [.001/1].
JOG de X-as totdat de wijzerplaat ongeveer 0,015 weergeeft" (0,38 mm).
Zet de klokindicator in op nul.
Druk op [POSITION].
Druk op [ORIGIN].
Op het display geeft de X-waarde voor BEDIENER 0 aan.
JOG de X-as 0,010" (0,25 mm) in de positieve (+) richting.
JOG de X-as 0,010" (0,25 mm) in de negatieve (-) richting.
Noteer het verschil tussen deze twee waarden:
  • De indicatorwaarde
  • De positie van de X-as op het besturingselement
Als het verschil groter is dan 0,0002" (0,005 mm) is de speling te groot.
 Waarschuwing: Voordat u de handmatige Backlash test uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de machine zich niet in een alarmtoestand bevindt: Release [EMERGENCY STOP], en push [RESET] om elk alarm te stoppen.
Handmatige Backlash test:
  1. Duw met uw handen aan de rechterkant van de tafel.
  2. Stel de indicator in op 0.
  3. Druk met uw handen op de linkerzijde van de tafel.
Als de indicator meer dan 0,0002 aangeeft" (0,005 mm) is de speling te groot.
Plaats de wijzerplaat zo dat deze de voorkant van de spil behuizing raakt.
Druk op [Y].
Druk op [HAND JOG].
Druk op [.001/1.].
JOG de Y-as totdat de wijzerplaat ongeveer 0,015 weergeeft" (0,38 mm).
Druk op [POSITION].
Druk op [ORIGIN].
Op het display geeft de Y-waarde voor BEDIENER 0 aan.
JOG de Y-as 0,010" (0,25 mm) in de positieve (+) richting.
JOG de Y-as 0,010" (0,25 mm) in de negatieve (-) richting.
  • De Y-as positie op het besturingselement
  1. Druk met uw handen op de voorkant van de tafel.
  3. Druk met uw handen op de achterkant van de tafel.
Plaats de klokindicator van de wijzerplaat zodanig dat deze de zijde van de spil raakt.
Druk op [Z].
Druk op [HAND JOG].
Druk op [.001/1.].
JOG de Z-as totdat de wijzerplaat ongeveer 0,015 weergeeft" (0,38 mm).
Druk op [POSITION].
Druk op [ORIGIN].
Op het display geeft de Z-waarde voor BEDIENER 0 aan.
Druk op [.001/1.].
JOG de Z-as 0,010" (0,25 mm) in de positieve (+) richting.
JOG de Z-as 0,010" (0,25 mm) in de negatieve (-) richting.
  • de indicatorwaarde
  • de Z-as positie op het besturingselement
