      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment - VMC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas de montaje lateral - Deslizadera de bolsillo - Tornillo fijador - Ajuste - CMV
5.7 Cambiador de herramientas de montaje lateral - Deslizadera de alojamiento - Tornillo fijador - Ajuste - CMV
Revisión A 08/2025
Si el tornillo fijador de la deslizadera del alojamiento [1] no está ajustado correctamente, el seguidor de la leva [2] puede golpear el bolsillo cuando el carrusel gira.
Este procedimiento le indica cómo ajustar el tornillo fijador para la deslizadera del alojamiento.
VMC - Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment
Entre en modo DEBUG.
Pulse [RECOVER] para entrar en TOOL CHANGER RECOVERY Modo.
Para el software 17.XX y versiones posteriores, pulse [M].
Para el software 16.XX y versiones anteriores, pulse [Y] (3) veces.
La pantalla muestra Funcionamiento manual del cambiador de herramientas.
Pulse el [RIGHT] flecha del cursor para mover el carrusel hacia adelante.
Mientras el carrusel gira, monitoree el alineamiento del seguidor de la leva con la ranura de alojamiento.
En este ejemplo, la deslizadera está demasiado baja.
El seguidor de la leva golpea el alojamiento cuando el carrusel gira [1].
Ajuste el tornillo de ajuste para la corredera de bolsillo, como se indica a continuación.
Debajo del tope de bolsillo, busque la tuerca de fijación [1] para el tornillo de ajuste. Afloje la tuerca de bloqueo.
Gire el tornillo de ajuste [1] en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Esto mueve la deslizadera de bolsillo hacia arriba o hacia abajo.
Para este ejemplo, gire el tornillo fijador en el sentido de las agujas del reloj. Esto mueve el control deslizante de bolsillo hacia arriba.
Pulse el [DERECHA] flecha del cursor.
Esto mueve el carrusel a la siguiente posición.
Si el ajuste es correcto, el seguidor de la leva está en el centro de la ranura.
El seguidor de la leva no golpea el bolsillo cuando el carrusel gira.
Si el ajuste es correcto, apriete la tuerca de bloqueo [1] para el tornillo de ajuste.
