      • Les Packs d’options Plus
Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment - VMC
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outil latéral – Coulisseau de poche – Vis de fixation – Ajustement – CUV
5.7 Changeur d’outil latéral – Coulisseau de poche – Vis de fixation – Ajustement – CUV
Révision A - 08/2025
Si la vis réglée par le curseur de poche [1] n'est pas correctement ajustée, le suiveur de la came [2] peut frapper la poche lorsque le carrousel tourne.
Cette procédure vous explique comment ajuster la vis de fixation pour le coulisseau de poche.
VMC - Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment
entrer dans DEBUG mode.
appuyer sur [RECOVER] d'entrer dans TOOL CHANGER RECOVERY mode.
Pour le logiciel 17.XX et plus tard, appuyez sur [M].
Pour le logiciel 16.XX et les logiciels antérieurs, appuyez sur [Y] (3) fois.
L'écran montre Opération manuelle de changeur d'outils.
Appuyez sur le [RIGHT] flèche de curseur pour déplacer le carrousel vers l'avant.
Pendant que le carrousel tourne, surveillez l’alignement des suiveurs de la came avec la fente de poche.
Dans cet exemple, le coulisseau est trop bas.
Le suiveur de la came frappe la poche lorsque le carrousel tourne [1].
Ajustez la vis de l'ensemble pour la glissière de poche, comme suit.
Sous l'arrêt de poche, trouver l'écrou de serrure [1] pour la vis d'ensemble. Lâchez l'écrou de serrure.
Tournez la vis de l'ensemble [1] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le coulisseau de poche se déplace vers le haut ou vers le bas.
Pour cet exemple, tournez la vis de fixation dans le sens des aiguilles d’une montre. Cela déplace le curseur de poche vers le haut.
Appuyez sur le [DROIT] flèche du curseur.
Le carrousel se déplace à la position suivante.
Si l’ajustement est correct, le suiveur de la came est au centre de la fente.
Le suiveur de la came ne frappe pas la poche lorsque le carrousel tourne.
Si l'ajustement est correct, serrez l'écrou de serrure [1] pour la vis d'ensemble.
