My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment - VMC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cambiador lateral de herramientas - Deslizadera de bolsillo - Tornillo de ajuste - Ajuste - CMV
5.7 Cambiador de herramientas de montaje lateral - Deslizadera de alojamiento - Tornillo de ajuste - Ajuste - CMV
Revisión A 08/2025
Si el tornillo de ajuste de la deslizadera del alojamiento [1] no está ajustado correctamente, el seguidor de la leva [2] puede golpear el bolsillo cuando el carrusel gira.
Este procedimiento le indica cómo ajustar el tornillo de ajuste para la deslizadera del alojamiento.
VMC - Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment
Entrar en DEBUG Modo.
Pulse [RECOVER] para entrar en TOOL CHANGER RECOVERY Modo.
Para el software 17.XX y versiones posteriores, pulse [M].
Para el software 16.XX y versiones anteriores, pulse [Y] (3) veces.
La pantalla muestra Funcionamiento manual del cambiador de herramientas.
Pulse el [RIGHT] flecha del cursor para mover el carrusel hacia adelante.
Mientras el carrusel gira, monitoree la alineación del seguidor de la leva con la ranura de alojamiento.
En este ejemplo, la deslizadera está demasiado baja.
El seguidor de la leva golpea el alojamiento cuando el carrusel gira [1].
Ajuste el tornillo de ajuste para la corredera del alojamiento, como se indica a continuación.
Debajo del tope de alojamiento, busque la tuerca de fijación [1] para el tornillo de ajuste. Afloje la tuerca de bloqueo.
Gire el tornillo de ajuste [1] en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Esto mueve la deslizadera del alojamiento hacia arriba o hacia abajo.
Para este ejemplo, gire el tornillo fijador en el sentido de las manecillas del reloj. Esto mueve la deslizadera del alojamiento hacia arriba.
Pulse el [DERECHA] flecha del cursor.
Esto mueve el carrusel a la siguiente posición.
Si el ajuste es correcto, el seguidor de la leva está en el centro de la ranura.
El seguidor de la leva no golpea el alojamiento cuando el carrusel gira.
Si el ajuste es correcto, apriete la tuerca de bloqueo [1] para el tornillo de ajuste.
  • Condiciones
