      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment - VMC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile montato lateralmente - Slitta del portautensili - Vite di fermo - Regolazione - VMC
5.7 Cambio utensile montato a lato - Slitta del portautensili - Vite di fermo - Regolazione - VMC
Revisione A 08/2025
Se la vite impostata del cursore tascabile [1] non viene regolata correttamente, il seguace della camma [2] potrebbe colpire la tasca quando il carosello gira.
Questa procedura spiega come regolare la vite impostata per il cursore tascabile.
VMC - Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment
darsi a DEBUG moda.
passeggiata [RECOVER] di andare in TOOL CHANGER RECOVERY moda.
Per il software 17.XX e versioni successive, premere [M].
Per il software 16.XX e versioni precedenti, premere [Y] (3) volte.
Lo schermo mostra Funzionamento manuale del cambio utensile.
Premere il tasto [RIGHT] cursore per spostare il carosello in avanti.
Mentre la giostra gira, monitorare l'allineamento del seguace della camma con lo slot tascabile.
In questo esempio, il dispositivo di scorrimento è troppo basso.
Il seguace della camma colpisce la tasca quando la giostra gira [1].
Regolare la vite impostata per il vetrino tascabile, come segue.
Sotto la fermata della tasca, trovare il dado di blocco [1] per la vite impostata. Allenta il dado di blocco.
Girare la vite impostata [1] in senso orario o antiorario.
In questo modo il cursore tascabile viene spostato verso l'alto o verso il basso.
Per questo esempio, girare la vite impostata in senso orario. Questo sposta il cursore tascabile verso l'alto.
Premere il tasto [DIRITTO] freccia del cursore.
Questo sposta il carosello alla posizione successiva.
Se la regolazione è corretta, il seguace della camma si trova al centro dello slot.
Il seguace della camma non colpisce la tasca quando la giostra gira.
Se la regolazione è corretta, stringere il dado di blocco [1] per la vite impostata.
