My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment - VMC
Service Home Instruktioner Side-Mount verktygsväxlare-Pocket Slider-ställskruv-justering-VMC
5.7 Sidmonterad verktygsväxlare – Pocket Slider – ställskruv – justering – VMC
Side-Mount verktygsväxlare -Pocket Slider-ställskruv-justering-VMC
Revidering A 08/2025
Om skruven för skjutreglage [1] inte är korrekt justerad kan kamdamen [2] slå i fickan när karusellen svänger.
Denna procedur talar om hur du justerar ställskruven för fickreglaget.
VMC - Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment
Gå in i DEBUG Läge.
Tryck [RECOVER] att gå in i TOOL CHANGER RECOVERY Läge.
För programvara 17. XX och senare trycker du på [M].
För programvara 16. XX och tidigare, tryck på [Y] (3) gånger.
Skärmen visar Manuell verktygsväxlare drift.
Tryck på knappen [RIGHT] pilpil för att flytta karusellen framåt.
Medan karusellen snurrar, övervaka Cam efterföljare anpassningen med fickan facket.
I det här exemplet är skjutreglaget för lågt.
Kamdamen träffar fickan när karusellen blir [1].
Justera ställskruven för fickbilden enligt följande.
Under fickstoppet, hitta låsmuttern [1] för ställskruven. Lossa låsmuttern.
Vrid ställskruven [1] medurs eller motsols.
Detta flyttar fickreglaget uppåt eller nedåt.
För det här exemplet vrider du ställskruven medurs. Detta flyttar ficka reglaget upp.
Tryck på knappen RÄTTEN pilknappen.
Detta flyttar karusellen till nästa position.
Om justeringen är korrekt, är Cam efterföljare i mitten av facket.
Kamdamen träffar inte fickan när karusellen vänder.
Om justeringen är korrekt, dra åt låsmuttern [1] för ställskruven.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
