      • Prensas plegadoras CNC
Broken Tool Detection (BTD) - Operation - RD0013
Inicio de Servicio Detección de herramientas rotas (BTD) - Operación - RD0013
Detección de herramientas rotas - Funcionamiento
RD0013
La detección de herramientas rotas (BTD) es una función que captura una imagen y detecta la longitud de una herramienta antes y después de su uso. Con una diferencia notable en la longitud, se activará la ALARMA 9300 Herramienta rota forzando la pestaña BTD a aparecer con imágenes de antes y después.
Este procedimiento le indica cómo utilizar una máquina equipada con detección de herramientas rotas.
IMPORTANTE: con la máquina en modo de servicio, asegúrese de que Ajuste 430 esté ACTIVADO.
 NOTA: para obtener más información sobre la función Detección de herramientas rotas, consulte Detección de herramientas rotas - Guía de solución de problemas.
BTD Calibration
La página Calibración BTD se encuentra en Diagnóstico > Mantenimiento > Calibración BTD.
Esta página de Calibración BTD es accesible para todos. Esta pestaña muestra un avance en vivo de la cámara BTD, ya sea en la pantalla de la máquina pulsando [F1] o en la pantalla remota pulsando [F2].
Al supervisar el avance en vivo de la cámara, esta página también se puede utilizar para establecer el valor de la ROI (valor de la región de interés). Este valor establece el tamaño del área para lo que la cámara detecte pulsando [PAGE UP] o [PAGE DOWN]. Esta área detectada es donde se espera que esté la herramienta: intente alinear la herramienta con el centro de la ROI.
NOTA:  Es importante finalizar primero el alineamiento de montaje de la cámara, antes de finalizar el valor de la ROI. Para obtener el valor de la ROI predeterminada, pulse [ORIGIN] para volver a un valor de la ROI del 50 %.
Tool Table
La página Mesa de herramientas [1] se encuentra en Comandos actuales >Herramientas > Mesa de herramientas.
Debajo de la tabla de herramientas, marque las herramientas que se comprobarán con el sistema de detección de herramientas rotas pulsando [F2]. Ahora, la detección de herramientas rotas se ejecutará en las herramientas seleccionadas antes y después de su uso, como una G01 con movimiento.
NOTA: El sistema de detección de herramientas rotas solo se ejecuta durante un cambio de herramienta dentro de un programa (M06), no durante los cambios de herramienta manuales [ATC FWD].
Nota: La pestaña BTD [2] en Comandos actuales > Herramientas > BTD solo aparecerá cuando se detecte una herramienta rota.
Tool Inspection
El software 100.25.001.1100 implementa la inspección de herramientas que toma imágenes de las herramientas una vez que regresan al carrusel desde el husillo.
 NOTA: esta característica solo es compatible con máquinas con un colgante de 19 pulgadas.
Esta característica utiliza el sistema BTD para activarse.
Para activar la detección de herramientas rotas y la inspección de herramientas, pulse [SETTING] "y luego busque "430.
Pulse la tecla de flecha derecha para alternar BTD + Inspección de herramientas [1].
Puede encontrar información adicional para este ajuste en la página de Ajuste 430 - Habilitar - Detección de herramientas rotas.
La página Tabla de herramientas [1] se puede encontrar pulsando [CURRENT COMMANDS]y luego navegando hasta Tools > ToolTable.
Pulse [INSERT] para mostrar la imagen de la herramienta seleccionada.
También puede seleccionar [F2] para capturar una imagen de la herramienta.
Al pulsar [F3] se capturarán imágenes de todas las herramientas, incluida la herramienta cargada en el husillo, si corresponde.
Para mostrar la imagen de una herramienta, pulse [OFFSET] y resalte la herramienta deseada, luego pulse[INSERT] para inspeccionar la herramienta [1].
Para cambiar el estado de una herramienta, pulse [F2]. Esto permitirá al usuario cambiar manualmente el estado de la herramienta.
Nota: La herramienta debe tener la casilla BTD marcada en la página Tabla de herramientas.
La página de inspección de herramientas solo puede contener una imagen a la vez. Para borrar la imagen, pulse [F3].
Para guardar una imagen de una herramienta en un USB, pulse [LIST PROGRAM] y vaya a la pestaña USB [1].
NOTA: Debe tener un USB para guardar las imágenes capturadas.
Pulse[F4] > Backup Machine and deselect all boxes except Tool Inspection Images [1] by pressing [ENTER].
Pulse Backup [F4] de nuevo para guardar archivos en el USB [2].
