My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Broken Tool Detection (BTD) - Operation - RD0013
Pantalla de inicio de servicio Detección de herramienta rota - Operación - RD0013
RD0013
La detección de herramientas rotas (BTD) es una característica que captura una imagen y detecta la longitud de una herramienta antes y después de su uso. Con una diferencia notable en la longitud, entonces se activará la herramienta rota ALARM 9300 forzando la pestaña BTD a aparecer con imágenes de antes y después.
Este procedimiento mostrará cómo utilizar una máquina equipada con detección de herramientas rotas.
IMPORTANTE: Con la máquina en modo de servicio, asegúrese de que el ajuste  430 esté en ON.
 NOTA: Para obtener más información sobre la función de detección de herramientas rotas, consulte Detección de herramientas rotas - Guía de solución de problemas.
BTD Calibration
La página Calibración BTD se encuentra en Diagnóstico >Maintenimiento >Calibración de BTD.
Esta página de calibración BTD es accesible para todos. Esta pestaña muestra una transmisión en vivo de la cámara BTD, ya sea en la pantalla de la máquina pulsando [F1] o en la pantalla remota pulsando [F2]
Al ver la transmisión en vivo de la cámara, esta página también se puede utilizar para establecer el valor de la región de valor de interés (ROI). Este valor establece el tamaño del área para lo que la cámara detecte pulsando [PAGE UP] o [PAGE DOWN]. Esta área detectada es donde se espera que esté la herramienta: intente alinear la herramienta con la línea central de la región de interés.
NOTA: Es importante finalizar primero el alineamiento del montaje de la cámara, antes de finalizar el valor dla región de interés. Para obtener el valor predeterminado de la región de interés, pulse [ORIGIN] para volver a un valor ROI del 50 %.
Tool Table
La página Tabla de herramientas [1] se encuentra en Comandos actuales >Herramientas >Tabla de herramientas.
En la tabla de herramientas, marque las herramientas que se comprobarán con el sistema de detección de herramientas rotas pulsando [F2]. Ahora, la detección de herramientas rotas se ejecutará en esas herramientas seleccionadas antes y después de su uso, por ejemplo un G01 con movimiento.
NOTA: El sistema de detección de herramientas rotas solo se ejecuta durante un cambio de herramienta dentro de un programa (M06), no durante los cambios manuales de herramientas [ATC FWD].
Nota: La pestaña BTD [2] en Comandos actuales > Herramientas > BTD solo aparecerá cuando se detecte una herramienta rota.
Tool Inspection
El software 100.25.001.1100 implementa la inspección de herramientas que toma fotografías de las herramientas una vez que regresan al carrusel desde el husillo.
 NOTA: Esta función solo es compatible con máquinas con colgante de 19 pulgadas.
Esta función utiliza el sistema BTD para activar.
Para activar la detección de herramientas rotas y la inspección de herramientas, pulse [SETTING] "y luego busque "430
Pulse la tecla de flecha derecha para alternar entre BTD + Inspección de herramientas [1].
Puede encontrar información adicional para este ajuste en la página Ajuste del 430 - Habilitar - Detección de herramientas rotas, página.
La página de la Tabla de herramientas [1] se puede encontrar pulsando [CURRENT COMMANDS] y luego navegando a  Herramientas > Tabla de herramientas.
Pulse [INSERT] para mostrar la imagen de la herramienta seleccionada.
Como alternativa, seleccione [F2] para capturar una imagen de la herramienta.
Al presionar [F3] se capturarán imágenes de todas las herramientas, incluyendo la herramienta cargada en el husillo, si corresponde.
Para mostrar la imagen de una herramienta, pulse [OFFSET] y resalte la herramienta deseada, luego pulse  [INSERT] para inspeccionar la herramienta [1].
Para cambiar el estado de una herramienta, pulse [F2]. Esto permitirá al usuario cambiar manualmente el estado de la herramienta.
Nota: la herramienta debe tener la casilla BTD marcada en la página Tabla de herramientas.
La página de inspección de herramientas solo puede contener una imagen a la vez. Para borrar la imagen, pulse [F3]
Para guardar una imagen de una herramienta en un USB, pulse [LIST PROGRAM] y vaya a la pestaña USB [1].
 NOTA: Debe tener un USB para guardar las imágenes capturadas.
Pulse [F4] > Backup Machine and deselect all boxes except Tool Inspection Images [1] by pressing [ENTER].
Presione Backup [F4] de nuevo para guardar archivos en el USB [2].
  • Condiciones
