    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
Broken Tool Detection (BTD) - Operation
Accueil du service Détection des outils cassés (BTD) - Fonctionnement
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Détection des outils cassés - Fonctionnement
La détection d’outil cassé (BTD) est une fonction qui capture une image et détecte la longueur d’un outil avant et après utilisation. Avec une différence de longueur notable, ALARM 9300 Broken Tool se déclenche et force l'onglet BTD à s’afficher avec les images avant et après.
Cette procédure montre comment utiliser une machine équipée de la détection d’outil cassé.
IMPORTANT : Avec la machine en mode service, assurez-vous que le réglage 430   est ACTIVÉ.
 REMARQUE ! Pour plus d'informations sur la fonction Détection d'outil cassé, consultez  Détection d'outil cassé - Guide de dépannage.
BTD Calibration
La page d'étalonnage BTD se trouve dans Diagnostic > Maintenance > BTD Calibration (Étalonnage BTD).
Cette page d'étalonnage BTD est accessible à tous. Cet onglet montre une avance en direct de la caméra BTD, soit sur l'écran de la machine en appuyant sur [F1] ou sur l'affichage à distance en appuyant sur [F2].
Lors de la visualisation du flux en direct de la caméra, cette page peut également servir à définir la valeur de la Zone d’intérêt (ZI). Cette valeur définit la taille de la zone pour tout ce que la caméra détecte en appuyant sur [PAGE UP] ou [PAGE DOWN]. Cette zone détectée est l'endroit où l'outil doit se trouver. Essayez d'aligner l'outil avec la ligne médiane de la ZI.
REMARQUE : Il est important de terminer d’abord l'alignement du montage de la caméra, avant de finaliser la valeur de la ZI. Pour obtenir la valeur de la ZI par défaut, appuyez sur [ORIGIN] pour revenir à une valeur de ZI de 50 %.
Tool Table
La page Tableau d'outils [1] se trouve dans Commandes actuelles > Outils > Tableau des outils .
Sous le tableau des outils, marquez les outils qui seront vérifiés par le système de détection des outils cassés en appuyant sur [F2]. Maintenant, la détection des outils cassés va s'exécuter sur les outils sélectionnés avant et après utilisation, tels qu’un G01 en mouvement.
REMARQUE : Le système de détection d'outil cassé ne fonctionne que lors d'un changement d'outil dans un programme (M06) et non pas lors de changements d'outils manuels [ATC FWD].
Remarque : L'onglet BTD [2] sous Commandes actuelles > Outils > BTD ne s'affiche que lorsqu'un outil cassé est détecté.
Tool Inspection
Le logiciel 100.25.001.1100 implémente l'inspection des outils qui prend des photos des outils une fois qu'ils reviennent au carrousel à partir de la broche.
 REMARQUE : cette fonction n'est compatible que sur les machines avec un boîtier de commande de 19 pouces.
Cette fonction utilise le système BTD pour l’activation.
Pour activer la détection des outils cassés et l'inspection des outils, appuyez sur [SETTING] puis recherchez « 430 ».
Appuyez sur la flèche droite pour basculer entre BTD et Inspection d’outil [1].
Des informations supplémentaires pour ce réglage peuvent être trouvées sur la page Réglage 430 - Activation - Détection d’outil cassé.
La page du tableau des outils [1] peut être trouvée en appuyant sur [CURRENT COMMANDS] puis en accédant à  Outils > Tableau des outils.
Appuyez sur [INSERT] pour afficher l'image de l'outil sélectionné.
Sinon, sélectionnez [F2] pour capturer une image de l'outil.
Appuyer sur [F3] capturera des images de tous les outils, y compris l'outil chargé dans la broche, le cas échéant.
Pour afficher l'image d'un outil, appuyez sur [OFFSET] et mettez en surbrillance l'outil souhaité, puis appuyez sur [INSERT] pour inspecter l'outil [1].
Pour changer l'état d'un outil, appuyez sur [F2]. Cela permettra à l'utilisateur de modifier manuellement l'état de l'outil.
REMARQUE : La case BTD de l'outil doit être cochée sous la page Tableau des outils.
La page d'inspection des outils ne peut contenir qu'une image à la fois. Pour effacer l'image, appuyez sur [F3].
Pour enregistrer une image d'un outil sur une clé USB, appuyez sur [LIST PROGRAM] et accédez à l'onglet USB [1].
REMARQUE : Vous devez disposer d'une clé USB pour enregistrer les images saisies.
Appuyez sur [F4] > Sauvegarde de la machine et désélectionnez toutes les cases à l'exception des images d'inspection des outils [1] en appuyant sur [ENTER].
Appuyez à nouveau sur Sauvegarde [F4] pour enregistrer les fichiers sur la clé USB [2].
