MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Broken Tool Detection (BTD) - Operation - RD0013
Service hjem Ødelagt verktøydeteksjon (BTD) – Drift – RD0013
Ødelagt verktøydeteksjon – Drift
*RD0013
Ødelagt verktøydeteksjon (BTD) er en funksjon som tar et bilde og registrerer lengden på et verktøy før og etter bruk. Med en merkbar forskjell i lengde, vil ALARM 9300 Ødelagt verktøy utløses og tvinge BTD-fanen til å dukke opp med før og etter bilder.
Denne prosedyren vil vise hvordan du bruker en maskin utstyrt med ødelagt verktøydeteksjon.
VIKTIG: Med maskinen i servicemodus, sørg for at innstilling 430 er satt til PÅ.
 MERK: For mer informasjon om funksjonen for registrering av ødelagt verktøy,se Registrering av ødelagt verktøy – Feilsøkingsveiledning.
BTD Calibration
Du finner siden BTD-kalibrering under Diagnose> Vedlikehold > BTD-kalibrering.
Denne BTD-kalibreringssiden er tilgjengelig for alle. Denne fanen viser en live-feed av BTD-kameraet – enten på maskinens skjerm ved å trykke på [F1] eller på det eksterne displayet ved å trykke på [F2].
Når du ser på kameraets live-feed, kan denne siden også brukes til å angi verdien for interesseområde (ROI). Denne verdien angir størrelsen på området uansett hva kameraet oppdager, ved å trykke på [PAGE UP] eller [PAGE DOWN]. Dette oppdagede området er der verktøyet er forventet å være – prøv å justere verktøyet med den midtre ROI-linjen.
MERK: Det er viktig å fullføre justeringen av kameramonteringen først, før du fullfører ROI-verdien. For å få standard ROI-verdi, trykk på [ORIGIN] for å gå tilbake til en ROI-verdi på 50 %.
Tool Table
Verktøytabellsiden [1] finner du under Gjeldende kommandoer > Verktøy > Verktøytabell.
Under verktøytabellen, marker verktøyene som skal kontrolleres med det ødelagte verktøydeteksjonssystemet ved å trykke på [F2]. Nå vil Ødelagt verktøydeteksjonen kjøre på de valgte verktøyene før og etter bruk så som en G01 med bevegelse.
MERKNAD: Systemet for registrering av ødelagt verktøy kjører kun under et verktøybytte innenfor et program (M06), ikke under manuelle verktøybytter [ATC FWD].
Merknad: BTD-fanen [2] under Gjeldende kommandoer > Verktøy > BTD vil kun vises når et ødelagt verktøy er oppdaget.
Tool Inspection
Programvare 100.25.001.1100 implementerer verktøyinspeksjon som tar bilder av verktøyene når de returnerer til karusellen fra spindelen.
 MERK: Denne funksjonen er kun kompatibel på maskiner med et 19-tommers anheng.
Denne funksjonen bruker BTD-systemet til å aktivere.
For å aktivere registrering av ødelagt verktøy og verktøyinspeksjon, trykk på [SETTING] , søk deretter etter "430".
Trykk på høyre piltast for å veksle BTD + verktøyinspeksjon [1].
Ytterligere informasjon for denne innstillingen finnes under siden Innstilling 430 – Aktiver – Registrering av ødelagt verktøy.
Verktøytabellsiden [1] finner du ved å trykke på [CURRENT COMMANDS] og deretter gå til Verktøy > Verktøytabell.
Trykk på [INSERT] for å vise bildet av det valgte verktøyet.
Alternativt kan du velge [F2] for å ta et bilde av verktøyet.
Hvis du trykker på [F3], vil det ta bilder av alle verktøy, inkludert verktøyet som er lastet inn i spindelen, hvis aktuelt.
For å vise bildet av et verktøy, trykk på [OFFSET] og uthev det ønskede verktøyet, trykk deretter på [INSERT] for å inspisere verktøyet [1].
For å endre statusen til et verktøy, trykk på [F2]. Dette vil la brukeren manuelt endre verktøystatusen.
MERKNAD: Verktøyet må ha BTD-boksen avmerket under verktøytabellsiden.
Siden for verktøyinspeksjon kan kun inneholde ett bilde om gangen. Trykk på [F3] for å fjerne bildet.
For å lagre et bilde av et verktøy til en USB, trykk på [LIST PROGRAM] og gå til USB-fanen [1].
 MERK: Du må ha en USB for å lagre bilder som er tatt.
Trykk[F4] > Backup Machine and deselect all boxes except Tool Inspection Images [1] by pressing [ENTER] .
Trykk på Sikkerhetskopier [F4] igjen for å lagre filer til USB [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
