      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Broken Tool Detection (BTD) - Operation - RD0013
Service Home Detectie defect gereedschap (BTD) - Bediening - RD0013
Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap) - Bediening
RD0013
De detectie van gebroken gereedschappen (BTD) is een functie die een afbeelding neemt en de lengte van een gereedschap voor en na gebruik detecteert. Met een merkbaar verschil in lengte, wordt ALARM 9300 Gebroken gereedschap geactiveerd, waardoor het BTD-tabblad gepresenteerd wordt met afbeeldingen vooraf en achteraf.
Deze procedure laat zien hoe u een machine bedient die is uitgerust met een gebroken gereedschapsdetectie.
BELANGRIJK: Zorg er met de machine in de servicemodus voor dat instelling 430 op AAN staat.
 OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie over de functie voor detectie van gebroken gereedschappen de Handleiding voor detectie van gebroken gereedschappen - Handleiding voor probleemoplossing.
BTD Calibration
De pagina BTD-kalibratie is te vinden onder Diagnose > Onderhoud > BTD kalibratie.
De pagina BTD-kalibratie is voor iedereen toegankelijk. Dit tabblad toont een actueel beeld van de BTD-camera—op het scherm van de machine door op [F1] te drukken of op het externe display door op [F2] te drukken.
Wanneer u de live doorvoer van de camera bekijkt, kan deze pagina ook worden gebruikt om de waarde van het onderzoeksgebied (Region of Interest, ROI) in te stellen. Met deze waarde wordt de grootte van het gebied ingesteld met betrekking tot wat de camera ook maar detecteert door op [PAGE UP] of [PAGE DOWN] te drukken. Dit gedetecteerde gebied is waar het gereedschap zich naar verwachting bevindt. Probeer het gereedschap uit te lijnen met de middelste ROI-lijn.
OPMERKING: Het is belangrijk om eerst de uitlijning van de camerabevestiging te voltooien voordat u met de ROI-waarde begint. Om de standaard-ROI-waarde te krijgen, drukt u op [ORIGIN] om terug te keren naar een ROI-waarde van 50%.
Tool Table
De pagina Gereedschapstabel [1] is te vinden onder Huidige opdrachten> Gereedschappen > Gereedschapstabel.
Markeer onder de Gereedschapstabel de gereedschappen die zullen worden gecontroleerd met het detectiesysteem voor gebroken gereedschappen door op [F2] te drukken. Nu wordt de detectie van gebroken gereedschappen uitgevoerd op die geselecteerde gereedschappen voor en na gebruik, zoals een G01 met beweging.
OPMERKING: Het detectiesysteem voor gebroken gereedschappen wordt alleen uitgevoerd tijdens een gereedschapswisseling binnen een programma (M06), niet tijdens handmatige gereedschapswisselingen [ATC FWD].
Opmerking: Het BTD-tabblad [2] onder Huidige opdrachten > Gereedschappen > BTD wordt alleen weergegeven wanneer er een gebroken gereedschap is gedetecteerd.
Tool Inspection
Software 100.25.001.1100 implementeert gereedschapsinspectie die foto's van de gereedschappen maakt zodra ze terugkeren naar de carrousel van de spil.
 OPMERKING: Deze functie is alleen compatibel op machines met een 19 inch paneel.
Deze functie gebruikt het BTD-systeem om te activeren.
Om de detectie van gebroken gereedschappen en de inspectie van gereedschappen te activeren, drukt u op [SETTING] en zoekt u naar "430".
Druk op de pijl-rechts om BTD + gereedschapsinspectie te wisselen [1].
Extra informatie voor deze instelling is te vinden onder de pagina Instelling 430 - Inschakelen - Detectie gebroken gereedschap.
De pagina Gereedschapstabel [1] kunt u vinden door op [CURRENT COMMANDS] te drukken en vervolgens naar Gereedschappen > Gereedschapstabel te gaan.
Druk op [INSERT] om de afbeelding van het geselecteerde gereedschap weer te geven.
U kunt ook [F2] selecteren om een afbeelding van het gereedschap vast te leggen.
Door op [F3] te drukken, worden afbeeldingen van alle gereedschappen vastgelegd, inclusief het gereedschap dat in de spil is geladen, indien van toepassing.
Om de afbeelding van een gereedschap weer te geven, drukt u op [OFFSET] en markeert u het gewenste gereedschap, druk vervolgens op [INSERT] om het gereedschap [1] te inspecteren.
Druk op [F2] om de status van een gereedschap te wijzigen. Hierdoor kan de gebruiker de gereedschapsstatus handmatig wijzigen.
LET OP: Het gereedschap moet het BTD-vak hebben aangevinkt onder de pagina Gereedschapstabel.
De inspectiepagina van het gereedschap mag slechts één afbeelding tegelijk bevatten. Druk op [F3] om de afbeelding te wissen.
Om een afbeelding van een gereedschap op te slaan op een USB, drukt u op [LIST PROGRAM] en navigeert u naar het USB-tabblad [1].
LET OP: U moet een USB hebben om vastgelegde afbeeldingen op te slaan.
Druk op [F4] > Backup Machine and deselect all boxes except Tool Inspection Images [1] by pressing [ENTER].
Druk opnieuw op Back-up [F4] om bestanden op te slaan op de USB [2].
