      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Mini Mill/Super Mini Mill - Machine Version - Identification - RD0050
Inicio de Servicio Mini Mill/Super Mini Mill - Versión de máquina - Identificación - RD0050
1.3 MM/SMM - Versión de máquina - Identificación
RD0050
En los últimos años, Haas Automation ha actualizado el diseño de las máquinas serie Mini Mill/Super Mini Mill. Aunque no todas las piezas son intercambiables entre máquinas antiguas y sus equivalentes rediseñados.
Para identificar con qué iteración de estos modelos de máquina está tratando, busque las siguientes características de identificación clave a continuación.
Mini Mill Series Reboot Version
Las máquinas Mini Mill y Super Mini Mill con reinicio (versión actual) se pueden identificar rápidamente mediante las siguientes características:
  • Las máquinas con reinicio tienen, a diferencia de las máquinas sin reinicio, una carcasa base
  • Hay más paneles de cerramiento situados alrededor de la carcasa base.
  • Para las máquinas con extractor de virutas sin-fin, el disparo de virutas se encuentra en el lado izquierdo de la máquina.
  • Hay un depósito de refrigerante ubicado en el lado izquierdo de la máquina.
Armario eléctrico de la Super Mini Mill con reinicio:
  • Las máquinas Super MiniMill con reinicio han sustituido el regulador tipo vector y el transformador principal por un suministro de alimentación de 320 V CC [1] y tienen un amplificador de 90 A [2] que impulsa el husillo. Verifique que la máquina cumpla con las  especificaciones eléctricas en la pestaña Especificaciones.
Mini Mill Series Non-Reboot Version
Right angle of a Mini CNC Vertical Mill with 16" x 12" x 10" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 6k RPM, 10 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.
Las máquinas Mini Mill y Super Mini Mill sin reinicio se pueden identificar rápidamente mediante las siguientes características:
  • Las máquinas tienen una base soldada que se muestra en la imagen.
  • La máquina tiene una base más estrecha que las versiones de máquina con reinicio debido a la base soldada.
  • No hay a la vista ningún depósito de refrigerante cerca de la máquina. El depósito del refrigerante está contenido dentro de la base soldada.
  • Para las máquinas con opción de extractor de virutas sin-fin, el conducto de virutas se encuentra en el lado derecho de la máquina.
Armario eléctrico de la Super Mini Mill sin reinicio:
  • Las máquinas Super Mini Mill sin reinicio utilizan un regulador tipo vector [1] que impulsa el husillo y tienen un transformador principal [2].
