My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Mini Mill/Super Mini Mill - Machine Version - Identification - RD0050
Pantalla de inicio de servicio Mini Fresadora/Super Mini Fresadora - Versión de máquina - Identificación - RD0050
1.3 Versión de máquina MM/SMM - Identificación
Mini Mill/Super Mini Mill - Versión de máquina - Identificación
RD0050
En los últimos años, Haas Automation ha actualizado el diseño de las máquinas de la serie Mini Mill/Super Mini Mill. Algunas, pero no todas las piezas son intercambiables entre máquinas antiguas y sus equivalentes rediseñados.
Para identificar con qué iteración de estos modelos de máquina está tratando, busque las siguientes características de identificación clave a continuación.
Mini Mill Series Reboot Version
Las máquinas Mini mill renovadas y Super Mini Mill (versión actual) se pueden identificar rápidamente en función de las siguientes características:
  • Las máquinas renovadas tienen una fundición base, a diferencia de las máquinas que no cuentan con el rediseño
  • Hay más paneles de gabinete situados alrededor de la fundición base.
  • En el caso de las máquinas con extractor de virutas tipo Auger, el ducto de virutas está ubicada en el lado izquierdo de la máquina.
  • Hay un tanque de refrigerante ubicado en el lado izquierdo de la máquina.
Gabinete eléctrico de Super MiniMill renovada:
  • Las máquinas Super MiniMill renovadas han reemplazado el regulador tipo vector y el transformador principal por una fuente de alimentación de 320 VCC [1] y tienen un amplificador de 90A [2] que acciona el husillo. Compruebe que la máquina cumple con las  especificaciones eléctricas de la pestaña Especificaciones.
Mini Mill Series Non-Reboot Version
Right angle of a Mini CNC Vertical Mill with 16" x 12" x 10" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 6k RPM, 10 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.
Las máquinas MiniMill y Super MiniMill no renovadas se pueden identificar rápidamente en función de las siguientes características:
  • Las máquinas tienen una base soldada que se muestra en la imagen.
  • La máquina tiene una base más estrecha que las versiones renovadas de la máquina debido a la base soldada.
  • No hay ningún depósito de refrigerante visible cerca de la máquina. El depósito del refrigerante se encuentra dentro de la base de soldadura.
  • Para máquinas con la opción de extractor de virutas tipo Auger, el conducto de virutas se encuentra en el lado derecho de la máquina.
Gabinete eléctrico Super MiniMill no renovado:
  • Las máquinas Super MiniMill no renovadas utilizan un regulador tipo vector [1] que acciona el husillo y tiene un transformador principal [2].
  • Condiciones
