    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
TSC-1000 - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Guía de resolución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Gráfico de referencia de presión de salida 3. Gráfico de referencia de caudal 4. Tabla de síntomas 5. Falla eléctrica 6. Funcionamiento de la bomba de refrigerante 7. Fallo del sensor de presión TSC 8. Bloqueo del refrigerante 9. Explosión de aire de la herramienta (TAB) causa el desbordamiento del tanque de refrigerante 10. Diagrama eléctrico Back to Top
Introducción
Esta imagen muestra los siguientes componentes del sistema TSC:
  1. Bomba TSC-1000
  2. Valor de regulación Generador de vacío
  3. Solenoide de precarga (40-Taper accionado por correa):
    O
    Solenoide de unión de refrigerante (50-Taper o en línea):
Este gráfico muestra la presión aproximada frente a los diámetros del orificio de la herramienta.
Este gráfico muestra los caudales aproximados frente a los diámetros del orificio de la herramienta. Estos datos se pueden utilizar para ayudar en la selección de un velocista de husillo adecuado para su aplicación.
Tabla de síntomas
Alarma 151 REFRIGERANTE DE HUSILLO BAJO A TRAVÉS DE Hay una falla eléctrica con la fuente de alimentación TSC. Inspeccione los contactores.
No hay tensión de entrada. Compruebe la alimentación entrante.
El sensor de presión TSC no funciona. Algunos flujos de refrigerante pueden ocurrir si este es el caso. Pruebe y solucione problemas del sensor de presión del refrigerante.
Bajo flujo de refrigerante, sin alarma.
Bajo flujo de refrigerante, los cavitatos de la bomba (cavitación suena como grano pesado en el cabezal de la bomba, o un sonido de succión) o es ruidoso
El refrigerante no vuelve al tanque de refrigerante lo suficientemente rápido. Retire la acumulación de virutas de la ruta de retorno del refrigerante.
El nivel de refrigerante cae en el tanque de filtro auxiliar mientras la máquina está en funcionamiento. Compruebe si hay fugas e inspeccione la junta.
El filtro auxiliar está sucio. Limpie o reemplace el filtro auxiliar.
El aire está atrapado en la bomba de refrigerante. Ciclo de la potencia de la bomba.
El generador de vacío, o válvula de purga de aire, válvula de la bomba no funciona correctamente. Limpie el conjunto del generador de vacío o la válvula de sangrado de aire.
Las virutas obstruyen la manguera de suministro. Retire todas las virutas de la manguera de suministro, los accesorios y las tuberías.
La manguera de salida toca la carcasa de la máquina. Mueva la manguera de salida del refrigerante. La vibración de la manguera puede causar ruido.
Falla eléctrica
Compruebe si hay un disyuntor disparado [1] en la bomba de refrigerante.
Los cables sueltos pueden causar arcos. Apriete e inspeccione el disyuntor [1] y el contactor [2]. Asegúrese de que los tornillos que sujetan los cables del disyuntor [1] y el contactor [2] estén seguros y apretados.
Compruebe la tensión de entrada a la unidad TSC. El TSC recibe energía de una fuente separada, independientemente de la potencia de la máquina. Si no hay tensión, compruebe si hay un disyuntor disparado en la fuente de alimentación externa. Si el interruptor está encendido, compruebe si hay un cortocircuito a tierra en la conexión de la fuente de alimentación externa.
Compruebe si hay pantalones cortos en la bomba:
Mida los (3) cables a tierra en el cable de alimentación TSC. Si todos los cables prueba abierto a tierra, la bomba y el cable no tienen un corto.
Si la prueba del cable de alimentación indica un cortocircuito, desconecte el cable del motor. Mida los cables (3) del contactor de la bomba [2] a tierra. Si algún cable en el contactor de la bomba [2] prueba corta, la bomba está en la falla. Si los cables del contactor de la bomba [2] no prueban la prueba de cortocircuito, el cable tiene la culpa.
Si todos los cables prueba OK:
Compruebe que el motor TSC esté en cuarnación y que pueda causar una condición de sobreamperaje.
Las vibraciones o signos de funcionamiento brusco son normales a altas presiones.
Aleje la manguera de salida del refrigerante 1000-PSI de la carcasa de la máquina.
El nivel de aceite en el depósito aumenta cuando la bomba está caliente y en funcionamiento. Compruebe el nivel de aceite en el depósito de aceite [1] cuando la bomba esté fría. Llénelo a la línea de llenado en frío [2] con aceite sintético de 5-30W.
Consulte el Guía de solución de problemas tSC-300/1K
Retire todas las virutas de la cubeta [1] y el drenaje de retorno del refrigerante [2]. Complete estas tareas:
  • Retire las virutas del tanque de refrigerante. Las virutas excesivas en el tanque de refrigerante reducen la cantidad de refrigerante que el tanque puede almacenar. Vea el video Refrigerante de la máquina herramienta - Limpieza del tanque - Vídeo.
  • Llene el tanque de refrigerante. Vea el video Refrigerante simplificado - Llenar el tanque . . . y más.
  • Asegúrese de que el sensor de nivel de refrigerante funciona correctamente.
Compruebe si hay fugas en la manguera de admisión del tanque de refrigerante. Asegúrese de que la junta de la tapa del tanque no esté dañada y de que esté limpia. Asegúrese de que los pestillos estén apretados y bloqueados. No apriete demasiado los pestillos. Utilice la manguera de lavado de la bomba de refrigerante estándar para llenar el tanque de filtro auxiliar.
Asegúrese de que el tubo de recogida de la bomba esté bien conectado a la tapa del tanque. Ciclo de la energía a la bomba de refrigerante para limpiar las cámaras vacías de aire hasta que la bomba funcione sin problemas.
Escurra el tanque de filtro auxiliar. Retire la cubierta del carro de filtro auxiliar.
Limpie el conjunto de generador de vacío del filtro auxiliar: Quite los componentes como se muestra en la ilustración. Retire todas las virutas que obstruyen la manguera de suministro en el tanque de refrigerante, los accesorios y las tuberías.
Las bombas sin el generador de vacío tienen un ajuste de línea principal [1] y una válvula de sangrado de aire [2]. Limpie el ajuste de la línea principal [1] y la válvula de sangrado de aire [2]. Asegúrese de que el ajuste de línea principal [1] y la válvula de sangrado de aire [2] no estén obstruidos.
La presión del refrigerante puede empujar la bola hacia el resorte y atraparla, haciendo que la válvula de retención falle.  Sin una válvula de retención funcional, el aire de la válvula de retención desde el TAB puede fluir hacia atrás a través del sistema de refrigerante y hacer que el tanque de refrigerante se desborde.
Acción correctiva
Desmontar e inspeccionar la válvula de retención. Reemplace la válvula si ha fallado.
A través del diagrama de flujo de refrigerante de husillo (TSC).
Diagrama eléctrico
