MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søkeresultater
TSC-1000 - Troubleshooting Guide
Service hjem TSC-1000-feilsøkingsveiledning
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
TSC-1000 -feilsøkingsveiledning
Gå til del 1. Introduksjon 2. Referanse oversikt for utgangs trykk 3. Flow rate referanse Chart 4. Symptom-tabell 5. Elektrisk feil 6. Drift av kjølevæske pumpe 7. TSC Trykk sensor feil 8. Kjølevæske blokkering 9. Tool Air blast (TAB) årsaker kjølevæsketank overflyt 10. Elektrisk diagram Back to Top
Introduksjon
Dette bildet viser følgende komponenter i TSC-systemet:
  1. TSC-1000 pumpe
  2. Sjekk ventil:
  3. Vakuum Generator:
  4. Precharge magnet (40-konisk beltedrevet):
    Eller
    Kjølevæske Union magnetventil (50-taper eller inline):
Denne grafen viser omtrentlig diameter for Trykk kontra munnstykket.
Denne grafen viser omtrentlige diameter på Flowrates kontra verktøyets munnstykke. Disse dataene kan brukes til å hjelpe til med valg av en passende spindel speeder for din appliaction.
Symptom-tabell
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 151 for alle LAV GJENNOM SPINDEL KJØLEVÆSKE Det er en elektrisk feil med TSC strømforsyningen. Inspiser kontaktorer.
Det er ingen innkommende spenning. Kontroller innkommende strøm.
TSC trykkgiveren virker ikke. Noen kjølevæske flyt kan oppstå hvis dette er tilfelle. Test og Feilsøk kjølevæsketrykk sensoren.
Lav kjølevæske flyt, ingen alarm.
Lav kjølevæske flyt, pumpen cavitates (kavitasjon høres ut som tunge grus i pumpe hodet, eller en suge lyd) eller er på annen måte støyende
Kjølevæsken går ikke tilbake til kjølevæsketanken raskt nok. Fjern chip buildup fra kjølevæske returbanen.
Kjølevæskenivået faller i den ekstra filter tanken mens maskinen er i drift. Sjekk for lekkasjer og inspisere pakningen.
Det ekstra filteret er skittent. Rengjør eller Skift ut tilleggs filteret.
Luft er fanget i kjølevæske pumpen. Sykle pumpe strømmen.
Vakuum generatoren, eller luftventilen, ventilen på pumpen fungerer ikke som den skal. Rengjør vakuum generatoren heten eller lufteventilen på luften.
Chips tette tilførselsslangen. Fjern alle brikkene fra tilførselsslangen, beslag og rørene.
Utgangsslangen berører maskinkabinettet. Flytt slangen for kjølevæske produksjonen. Vibrasjoner fra slangen kan forårsake støy.
Elektrisk feil
Se etter en utløst strømbryter [1] i kjølevæske pumpen.
Løse ledninger kan forårsake lysbuer. Stram og Inspiser strømbryteren [1] og kontaktor [2]. Kontroller at skruene som holder ledningene til strømbryteren [1] og kontaktor [2] er sikre og tette.
Kontroller den innkommende spenningen til TSC-enheten. TSC mottar strøm fra en egen kilde, uavhengig av maskinens strøm. Hvis det ikke er spenning, sjekk for utløst breaker på den eksterne strømforsyningen. Hvis bryteren utløses, må du kontrollere om den er kort til bakken ved den eksterne strømforsynings tilkoblingen.
Sjekk om pumpen har shorts:
Mål (3) fører til jord i TSC strømkabelen. Hvis alle fører test åpen til bakken, har pumpen og kabelen ikke har en kort.
Hvis strømkabelen fører testen indikerer en kort, koble kabelen fra motoren. Mål (3) kabel ledningene på pumpe kontaktor [2] til jord. Hvis noen bly på pumpen kontaktor [2] tester kort, er pumpen på feil. Hvis pumpen kontaktor [2] fører ikke test for kort, er kabelen på feil.
Hvis alle kundeemner test OK:
Kontroller TSC-motoren for binding som kan forårsake en strømstyrke tilstand.
Vibrasjoner eller tegn på grov drift er normalt ved høyt trykk.
Flytt utgangsslangen for 1000-PSI kjølevæske bort fra maskinkabinettet.
Oljenivået i reservoaret stiger når pumpen er varm og i drift. Kontroller oljenivået i olje reservoaret [1] når pumpen er kald. Fyll den til den kalde fylle linjen [2] med 5-30W syntetisk olje.
Referer til TSC-300/1K feilsøking guide
Fjern alle brikkene fra kvernen trau [1], og kjølevæsken tilbake renne [2]. Fullfør disse oppgavene:
  • Fjern sjetonger fra kjølevæsketanken. Overdreven chips i kjølevæsketank redusere mengden av kjølevæsketanken kan lagre. Se videoen Maskinverktøy kjølevæske-rengjøring din tank-video.
  • Fyll kjølevæsketanken. Se videoen Kjølevæske forenklet-fylle tanken... og mer.
  • Kontroller at kjølevæskenivå sensoren fungerer som den skal.
Se etter lekkasjer i inntaksslangen fra kjølevæsketanken. Kontroller at pakningen på Tanklokket ikke er skadet, og at den er ren. Kontroller at låsene er tette og låste. Ikke stram til låsene. Bruk vaske slangen på standard kjølevæske pumpe til å fylle den ekstra filter tanken.
Kontroller at pumpe transport røret er tett koblet til Tanklokket. Syklus strømmen til kjølevæsken pumpen å fjerne tomme kamre av luft til pumpen går greit.
Tøm den ekstra filter tanken. Fjern trekket fra hjelpe filter vognen.
Rengjør den ekstra filter vakuum generator enheten: Fjern komponentene som vist i illustrasjonen. Fjern alle sjetongene som tetter tilførselsslangen i kjølevæsketanken, beslag og rørene.
Pumper uten vakuum generatoren har en førsteklasses linje montering [1] og en luft blø ventil [2]. Rengjør linje monteringen [1] og lufteventilen [2]. Pass på at den primære linje tilpasningen [1] og lufteventilen [2] ikke er tilstoppet.
Kjølevæsketrykk kan presse ballen til våren og felle den, slik at sjekken ventilen til å mislykkes.  Uten en funksjonell kontrollventil luft fra TAB kan flyte bakover gjennom kjølevæskesystemet og føre til at kjølevæsketanken til overflyt.
Korrigerende tiltak:
Demonter og Inspiser sjekk ventilen. Skift ut ventilen hvis den har feilet.
Gjennom Flow-diagram for spindel kjølevæske (TSC).
Elektrisk diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
