My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
搜索结果
TSC-1000 - Troubleshooting Guide
服务主页 [TSC-300/1K] - 故障排除指南
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 输出压力参考图 3. 流速参考图表 4. 症状表 5. 电气故障 6. 冷却液泵操作 7. TSC 压力传感器故障 8. 冷却液堵塞 9. 工具空气喷射 (TAB) 导致冷却液油箱溢出 10. 电气图 Back to Top
简介
下图显示了 TSC 系统的以下组件:
  1. TSC-1000 泵
  2. 止回阀:
  3. 真空发生器:
  4. 预充电电磁阀(40-塔珀皮带驱动):
    或
    TSC 联盟电磁阀(50-塔珀或内联):
输出压力参考图
此图显示大致压力与工具孔孔直径。
流速参考图表
此图显示大致的流速与工具孔直径。 这些数据可用于帮助为您的应用选择适当的主轴加速器。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
报警 151 低通主轴冷却液 TSC 电源存在电气故障。 检查接触器。
没有输入电压。 检查传入电源。
TSC 压力传感器不工作。如果是这种情况,可能会出现一些冷却液流量。 对冷却液压力传感器进行故障排除。
冷却液流量低,无报警。
冷却液流量低,泵气穴(气穴听起来像泵头的重砂砾,或吸入声音)或噪音
冷却液返回冷却液油箱的速度不够快。 从冷却液回流路径上清除芯片堆积。
机器运行时,辅助滤清器油箱中的冷却液液位下降。 检查是否有泄漏,并检查垫片。
辅助过滤器脏污。 清洁或更换辅助过滤器。
空气滞留在冷却液泵中。 循环电源。
泵上的真空发生器或空气排放阀无法正常工作。 清洁真空发生器组件或空气排放阀。
芯片堵塞了供应软管。 从供应软管、接头和管道中取出所有碎屑。
输出软管接触机器外壳。 移动冷却液输出软管。软管的振动可能导致噪音。
电气故障
检查冷却液泵中是否有跳闸断路器 [1]。
导线松动会导致电弧。拧紧并检查断路器 [1] 和接触器 [2]。确保固定断路器 [1] 和接触器 [2] 导线的螺钉牢固且牢固。
检查 TSC 装置的输入电压。TSC 从独立于机器电源的单独电源接收电源。如果没有电压,请检查外部电源处的断路器是否跳闸。如果断路器跳闸,请检查外部电源连接处是否有接地短路。
检查泵有有有短路:
测量 TSC 电源线上的 (3) 导线 [3] 接地 [4]。如果所有导线 [3] 测试都打开到地面 [4],则泵和电缆没有短路。
如果电机电缆导线 [3] 表示短路,请断开电缆与电机的连接。测量 TSC 电源线上的 (3) 导线 [3] 接地 [4]。如果任何铅测试短路,则泵有故障。如果泵接触器 [2] 引线未进行短时间测试,则电缆有故障。
如果所有潜在顾客测试正常:
检查 TSC 电机有未结合,可能导致安高电位状况过高。
冷却液泵操作
在高压下,振动或粗糙操作迹象是正常的。
将 1000-PSI 冷却液输出软管从机器外壳上移开。
当泵发热且在运行时,储油罐中的油位会升高。当泵处于冷时,检查油储液位 [1]。用 5-30W 合成油将其加注到冷灌装管 [2]。
TSC 压力传感器故障
请参阅 传动带 - 故障排除指南.
冷却液堵塞
从螺旋槽 [1] 和冷却液回流排放 [2] 中取出所有碎屑。完成以下任务:
    从冷却液系统中拆下碎屑。冷却液箱中的过多碎屑会减少油箱可以储存的冷却液量。观看视频 机床冷却液 - 清洁油箱 - 视频.
  • 加注冷却液罐。观看视频标准冷却液 • 简化 - 加注油箱 ...及更多. 及更多.
  • 确保冷却液液位传感器工作正常。
检查冷却液罐中喷油软管有无泄漏。确保油箱盖垫片未损坏且清洁。确保闩锁紧固且锁定。不要过度拧紧弹簧。使用标准冷却液泵上的冲洗软管填充辅助滤清器油箱。
确保泵拾取管与油箱盖紧密相连。循环冷却液泵的电源以清除空空气室,直到泵平稳运行。
排空辅助滤清器油箱。从辅助滤清器车上取下盖。
清洁辅助过滤器真空发生器组件: 如图所示,拆下部件。拆下堵塞冷却液罐、接头和管道中的供应软管的所有碎屑。
没有真空发生器的泵有一个主管接头 [1] 和一个空气排放阀 [2]。清洁主管接头 [1] 和空气排放阀 [2]。确保主管接头 [1] 和空气排放阀 [2] 未堵塞。
冷却液压力会将球推入弹簧并卡住弹簧,从而导致止回阀失效。 如果没有来自 TAB 的功能止回阀空气可能会向后流过冷却液系统,从而导致冷却液油箱溢出。
纠正措施
拆卸并检查止回阀。如果阀出现故障,则更换阀门。
主轴内冷(TSC)
电气图
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
