My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
TSC-1000 - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Podręcznik rozwiązywania problemów
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wykres referencyjny ciśnienia wyjściowego 3. Wykres referencyjny szybkości przepływu 4. Tabela symptomów 5. Awaria elektryczna 6. Działanie pompy płynu chłodzącego 7. Awaria czujnika ciśnienia TSC 8. Blokada płynu chłodzącego 9. Narzędzie powietrze Blast (TAB) powoduje przepełnienie zbiornika chłodziwa 10. Schemat elektryczny Back to Top
Wprowadzenie
Obraz przedstawia następujące komponenty systemu TSC:
  1. Pompa TSC-1000
  2. Zawór zwrotny:
  3. Generator próżni:
  4. Elektrozawór wstępny (40-napędzany taśmą stożka):
    Lub
    Cewka płynu chłodzącego (50-stożkowych lub inline):
Wykres ten pokazuje przybliżone średnice otworów w otworach.
Ten wykres pokazuje przybliżone średnice otworów w porównaniu z otworem na narzędzia. Dane te mogą być wykorzystane do pomocy w wyborze odpowiedniego Speeder wrzeciona dla Twojej appliaction.
Tabela symptomów
Alarm 151 CHŁODZIWO WRZECIONA NISKIEGO Zasilacz TSC ma awarię elektryczną. Skontrolować styczniki.
Nie ma napięcia przychodzącego. Sprawdź zasilanie przychodzące.
Czujnik ciśnienia TSC nie działa. W takim przypadku może wystąpić pewne natężenie przepływu chłodziwa. Przetestuj i rozwiąż problemy z czujnikiem ciśnienia płynu chłodzącego.
Niski przepływ chłodziwa, brak alarmu.
Niski przepływ płynu chłodzącego, Kawitacja pompy (kawitacji brzmi jak ciężkie ziarno w głowicy pompy, lub dźwięk ssania) lub jest w inny sposób hałaśliwe
Chłodziwo nie powróci do zbiornika chłodziwa wystarczająco szybko. Usunąć nagromadzenie wiórów ze ścieżki powrotu chłodziwa.
Poziom płynu chłodzącego spada w zbiorniku filtra pomocniczego podczas pracy maszyny. Sprawdzić szczelność i skontrolować uszczelkę.
Filtr pomocniczy jest zabrudzony. Wyczyścić lub wymienić filtr pomocniczy.
Powietrze jest uwięzione w pompie płynu chłodzącego. Cykl zasilania pompy.
Generator próżni lub zawór odpowietrzający, zawór na pompie nie działa prawidłowo. Oczyścić zespół generatora próżni lub zawór odpowietrzający.
Wióry zatknie wąż zasilający. Wyjmij wszystkie wióry z węża zasilającego, armatury i rur.
Wąż wyjściowy dotyka obudowy maszyny. Przesunąć wąż wyjściowy płynu chłodzącego. Wibracje z węża mogą powodować hałas.
Awaria elektryczna
Sprawdzić, czy wyłącznik zadziałał [1] w pompie chłodziwa.
Luźne przewody mogą powodować iskrzących. Dokręcić i sprawdzić wyłącznik [1] i stycznik [2]. Upewnij się, że wkręty mocujące przewody wyłącznika [1] i stycznika [2] są bezpieczne i szczelne.
Sprawdź napięcie przychodzące do jednostki TSC. TSC otrzymuje zasilanie z oddzielnego źródła, niezależne od mocy maszyny. Jeśli nie ma napięcia, sprawdź zadziałał wyłącznik na zewnętrznym zasilaczem. Jeśli wyłącznik jest wyzwalany, należy sprawdzić, czy nie ma zwarcia z masą przy zewnętrznym zasilaniu.
Sprawdzić pompę do szortów:
Zmierzyć (3) prowadzić do uziemienia w kablu zasila TSC. Jeśli wszystkie przewody testowe są otwarte na ziemię, pompa i przewód nie mają zwarcia.
Jeśli test przewodu zasilającego wskazuje krótki, odłącz przewód od silnika. Zmierzyć (3) przewody przewodów na stycznika pompy [2] do masy. W przypadku zwarcia na stycznika pompy [2], pompa jest zawiniona. Jeżeli stycznik Pompy [2] nie prowadzi do zwarcia, przewód jest uszkodzony.
Jeśli wszystkie przewody test OK:
Sprawdzić, czy silnik TSC jest wiążący, co może spowodować nadmierne natężenie prądu.
Wibracje lub oznaki nieostrożnego działania są normalne przy wysokim ciśnieniu.
Odprowadzić wąż wyjściowy chłodziwa 1000-PSI od obudowy maszyny.
Poziom oleju w zbiorniku wzrasta, gdy pompa jest gorąca i działa. Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku oleju [1], gdy pompa jest zimna. Napełnić go do linii nasypu zimnego [2] olejem syntetycznym 5-30W.
Patrz TSC-300/1K – Przewodnik rozwiązywania problemów
Wyjąć wszystkie wióry z koryta ślimaka [1], a spust powrotny chłodziwa [2]. Wykonaj następujące czynności:
  • Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa. Nadmierne wióry w zbiorniku chłodziwa zmniejszają ilość płynu chłodzącego, jaki może przechowywać zbiornik. Obejrzyj film Chłodziarka do obrabiarek-Czyszczenie zbiornika-wideo.
  • Napełnić zbiornik płynu chłodzącego. Obejrzyj film Chłodziwo uproszczone-Napełnianie zbiornika... i więcej.
  • Upewnić się, że czujnik poziomu cieczy chłodzącej działa prawidłowo.
Sprawdzić, czy w wężu ssącym nie ma przecieków ze zbiornika płynu chłodzącego. Upewnij się, że Uszczelka pokrywy zbiornika nie jest uszkodzona i że jest czysta. Upewnij się, że zamki są szczelne i zablokowane. Nie dokręcać zbyt mocno zamków. Użyj węża do mycia w standardowej pompie chłodziwa, aby napełnić zbiornik filtra pomocniczego.
Upewnić się, że rura odbierając pompę jest ściśle podłączona do pokrywy zbiornika. Cykl zasilania pompy płynu chłodzącego, aby wyczyścić pustych komór powietrza, aż pompa działa płynnie.
Spuścić pomocniczy zbiornik filtra. Zdejmij pokrywę z pomocniczego koszyka filtra.
Wyczyścić pomocniczy zespół generatora próżniowego filtra: Usunąć komponenty, jak pokazano na ilustracji. Wyjąć wszystkie wióry, które zatkają wąż doprowadzeniowy w zbiorniku chłodziwa, złączach i rurach.
Pompy bez generatora próżni mają złączkę z linią główną [1] i zawór odpowietrzający [2]. Wyczyścić złączkę linii Prime [1] i zawór odpowietrzający [2]. Upewnić się, że Złączka linii głównych [1] i zawór odpowietrzający [2] nie są zatkane.
Ciśnienie płynu chłodzącego może popchnąć piłkę do sprężyny i pułapkę, powodując zawór zwrotny nie.  Bez funkcjonalnego zaworu kontroli powietrza z zakładki może przepływać do tyłu przez układ chłodzenia i spowodować przepełnienie zbiornika płynu chłodzącego.
Działanie naprawcze
Rozmontować i skontrolować zawór zwrotny. Wymień zawór, jeśli go nie powiodło się.
Chłodziwo wrzeciona (TSC)
Schemat elektryczny
  • Informacja o dostępności
