    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
TSC-1000 - Troubleshooting Guide
Accueil du service Guide de dépannage
Guide de dépannage
Guide de dépannage
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Graphique de référence de la pression de sortie 3. Graphique de référence du débit 4. Tableau des symptômes 5. défaut 6. Opération de pompe de refroidissement 7. Défaillance du capteur de pression TSC 8. Blocage du liquide de refroidissement 9. Tool Air Blast (TAB) provoque le débordement du réservoir de refroidissement 10. Diagramme électrique Back to Top
Cette image montre les composants suivants du système TSC :
  1. Pompe TSC-1000
  2. Vérif.-valeur
  3. Générateur de vide
  4. Soïnoïde précharge (40-Taper ceinture entraînée):
    ou
    Solénoïde de l'Union de refroidissement (50-Taper ou en ligne):
Ce graphique montre la pression approximative par rapport aux diamètres d'orifice d'outil.
Ce graphique montre les diamètres approximatifs des Flowrates par rapport aux diamètres d'orifice de l'outil. Ces données peuvent être utilisées pour faciliter le choix d'un speeder à fuseau approprié pour votre appliaction.
réveil 151 Annonces LOW THROUGH SPINDLE COOLANT Il y a une panne électrique avec l'alimentation électrique de TSC. Inspectez les contacteurs.
Il n'y a pas de tension entrante. Vérifiez la puissance entrante.
Le capteur de pression TSC ne fonctionne pas. Un certain écoulement de liquide de refroidissement peut se produire si c'est le cas. Testez et dépannez le capteur de pression du liquide de refroidissement.
Faible flux de liquide de refroidissement, pas d'alarme.
Faible débit de liquide de refroidissement, la pompe se cavite (cavitation sonne comme du gravier lourd dans la tête de la pompe, ou un bruit d'aspiration) ou est autrement bruyant
Le liquide de refroidissement ne retourne pas assez rapidement au réservoir de refroidissement. Retirez l'accumulation de copeaux du chemin de retour du liquide de refroidissement.
Le niveau de liquide de refroidissement baisse dans le réservoir de filtre auxiliaire pendant que la machine est en marche. Vérifiez s'il y a des fuites et inspectez le joint.
Le filtre auxiliaire est sale. Nettoyer ou remplacer le filtre auxiliaire.
L'air est emprisonné dans la pompe de refroidissement. Cycle de la puissance de la pompe.
Le générateur de vide, ou soupape de purge d'air, valve sur la pompe ne fonctionne pas correctement. Nettoyez l'assemblage du générateur de vide ou la soupape de purge d'air.
Les copeaux obstruent le tuyau d'alimentation. Retirez toutes les copeaux du tuyau d'alimentation, des raccords et des tuyaux.
Le tuyau de sortie touche l'enceinte de la machine. Déplacez le tuyau de sortie du liquide de refroidissement. Les vibrations du tuyau peuvent causer du bruit.
défaut
Vérifiez s'il y a un disjoncteur trébuché [1] dans la pompe de refroidissement.
Les fils lâches peuvent causer l'arc. Resserrer et inspecter le disjoncteur [1] et le contacteur [2]. Assurez-vous que les vis qui tiennent les fils du disjoncteur [1] et du contacteur [2] sont bien fixes et serrées.
Vérifiez la tension entrante à l'unité TSC. Le TSC reçoit de l'énergie d'une source distincte, indépendante de la puissance de la machine. S'il n'y a pas de tension, vérifiez si le disjoncteur trébuché à l'alimentation externe. Si le disjoncteur est déclenché, vérifiez s'il y a un court à la terre à la connexion d'alimentation externe.
Vérifiez la pompe pour les shorts:
Mesurer les (3) conduit au sol dans le câble d'alimentation TSC. Si tous les conduits d'essai ouvert au sol, la pompe et le câble n'ont pas un court.
Si le test de plomb du câble d'alimentation indique un court, déconnectez le câble du moteur. Mesurer les (3) fils de câble sur le contacteur de pompe [2] au sol. Si du plomb sur le contacteur de la pompe [2] est court, la pompe est défectueuse. Si le contacteur de la pompe [2] conduit ne teste pas pour le court, le câble est en faute.
Si toutes les pistes testOK:
Vérifiez le moteur TSC pour la liaison qui pourrait causer une condition de sur-ampéur.
Les vibrations ou les signes d'un fonctionnement approximatif sont normaux à haute pression.
Déplacez le tuyau de sortie de 1000-PSI loin de l'enceinte de la machine.
Le niveau d'huile dans le réservoir augmente lorsque la pompe est chaude et en fonctionnement. Vérifiez le niveau d'huile dans le réservoir d'huile [1] lorsque la pompe est froide. Remplissez-le à la ligne de remplissage à froid [2] avec de l'huile synthétique de 5-30W.
Se référer à la Guide de dépannage TSC-300/1K
Retirez toutes les copeaux de l'abreuvoir [1], et le liquide de refroidissement de retour [2]. Accomplissez ces tâches :
  • Déposer la pompe du réservoir de liquide d’arrosage. Les copeaux excessifs dans le réservoir de refroidissement réduisent la quantité de liquide de refroidissement que le réservoir peut stocker. Regarder la vidéo Machine Tool Coolant - Cleaning Your Tank - Vidéo.
  • Remplir le réservoir de liquide de refroidissement. Regarder la vidéo Coolant simplifié - Remplissage de votre réservoir . . . et plus.
  • Assurez-vous que le capteur de niveau de liquide de refroidissement fonctionne correctement.
Vérifiez s'il y a des fuites dans le tuyau d'arrosage du réservoir de refroidissement. Assurez-vous que le joint du couvercle du réservoir n'est pas endommagé et qu'il est propre. Assurez-vous que les verrous sont serrés et verrouillés. Ne pas trop serrer les verrous. Utilisez le tuyau de lavage sur la pompe de refroidissement standard pour remplir le réservoir de filtre auxiliaire.
Assurez-vous que le tube de ramassage de la pompe est étroitement relié au couvercle du réservoir. Cycle de la puissance à la pompe de refroidissement pour effacer les chambres vides de l'air jusqu'à ce que la pompe fonctionne en douceur.
Égoutter le réservoir de filtre auxiliaire. Retirez le couvercle du chariot de filtre auxiliaire.
Nettoyez l'assemblage du générateur de vide du filtre auxiliaire : Retirez les composants comme indiqué dans l'illustration. Retirez toutes les copeaux qui obstruent le tuyau d'alimentation dans le réservoir de refroidissement, les raccords et les tuyaux.
Les pompes sans le générateur de vide ont un raccord de ligne de première ligne [1] et une soupape de purge d'air [2]. Montage de la ligne de première qualité propre [1] et valve de purge d'air [2]. Assurez-vous que le raccord de la ligne de choix [1] et la soupape de purge d'air [2] ne sont pas obstrués.
La pression du liquide de refroidissement peut pousser la balle dans le ressort et la piéger, ce qui provoque la défaillance de la soupape de contrôle.  Sans une vérification fonctionnelle de l'air de la soupape de contrôle du TAB peut couler vers l'arrière à travers le système de refroidissement et provoquer le réservoir de liquide de refroidissement à déborder.
Action corrective
Démonter et inspecter la soupape de contrôle. Remplacez la soupape en cas de panne.
Arrosage à travers la broche (TSC)
