    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Opción de recarga de refrigerante - Guía de solución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Vista explosionada 2. Introducción 3. Tabla de síntomas 4. Concentración y ratios de refrigerante 5. Falla eléctrica 6. Malfuncionamiento del solenoide 7. Boquilla de 1/2" en el tubo de llenado 8. Diagrama eléctrico Back to Top
Vista explosionada
  1. CABLE DE BOBINA SOLENOID DE RECARGA DE REFRIGERANTE
  2. LAVADORA 1 ACERO .120THK X1.562O
  3. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. CHASIS DE OPCIÓN DE RECARGA DE REFRIGERANTE
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 BRASS
  6. NIPPLE HEX 1/8 NPTM X 3/8 SMOOTH
  7. NIPPLE 1/8 NPT X 2 BRASS
  8. SOLENOID AIR 2 P0RT 2 POS 1 COIL 1/8NPT
  9. NIPPLE 1/8 NPT X 1 HEX BRASS
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE BRASS
  11. BOQUILLA VENTURI
  12. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. Opción de rellenado de refrigerante
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  17. NIPPLE 1/4 NPT X 3 1/2 BRASS
  18. FITG REDUCER NPT3/8M NPT1/8F BRASS
  19. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1.000 BKHD BRASS
  21. FITG HOSE BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUCER NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. GREASE STRAINER
  25. 5G TANK
Introducción
La imagen muestra los siguientes componentes del sistema de recarga de refrigerante.
  1. Tanque de concentrado de refrigerante
  2. Colador
  3. Cable solenoide
  4. Manguera de llenado
  5. Cable solenoide de agua
  6. Cable solenoide concentrado de refrigerante
Tabla de síntomas
La concentración de refrigerante en el tanque de refrigerante es incorrecta. No hay suficiente presión de agua. Compruebe la presión del agua entrante.
El CRO no está calibrado. Calibrar el CRO.
El solenoide de suministro de agua o refrigerante concentrado no recibe tensión. Mida el voltaje a los solenoides.
El solenoide de suministro de agua o concentrado de refrigerante está contaminado y permanece encendido. Limpie los solenoides.
Concentrado grueso, alta viscosidad. Instalar 1/2" boquilla en el tubo de llenado.
El CRO no se enciende. El solenoide de suministro de agua o refrigerante concentrado no recibe tensión. Mida el voltaje a los solenoides.
El sensor de nivel de refrigerante no funciona correctamente. Solucione los problemas del sensor de nivel de refrigerante.
El tanque de refrigerante se sobrellena. El solenoide de suministro de agua o concentrado de refrigerante está contaminado y permanece encendido. Limpie los solenoides.
Asegúrese de que el suministro de agua tenga la presión correcta. El suministro de agua debe tener una presión de 40-100 psi (2,8-6,9 bar) para producir la concentración de refrigerante deseada.
Asegúrese de que la pantalla de suministro de agua [1] no esté obstruida. Limpie la pantalla [1] si está obstruida. Asegúrese de que el lado del cono de la pantalla apunte hacia el suministro de agua. Asegúrese de que la manguera [2] esté recta y no tenga torceduras.
Si hay un filtro de agua del mercado de accesorios instalado, asegúrese de que no esté obstruido.
Para corregir el lote de refrigerante que se encuentra en el tanque de refrigerante, consulte el vídeo Refrigerante de la máquina herramienta - recargar alta concentración - Vídeo
Es posible que sea necesario calibrar el sistema para producir la concentración correcta de refrigerante. Para obtener instrucciones de calibración, consulte Recarga de refrigerante - Calibración.
Falla eléctrica
Desconecte el cable de la unidad CRO al soporte del conector de refrigerante en el lado de la máquina.
Para esta sección, complete todas las mediciones de voltaje con la unidad CRO comandada ON. En la recarga de refrigerante pantalla, pulse [F3] Para Agregue 5 galones de refrigerante. Pulse [F3] de nuevo cuando esté listo para detener el CRO.
 Nota: Utilice la muesca [A] del conector como referencia para encontrar el pasador correcto.
Mida la tensión al solenoide de suministro de agua [1]: La tensión a través de los pines 2 y 5 del conector en el soporte del conector de refrigerante debe medir 120 VCA.
Mida la tensión al solenoide de concentrado de refrigerante [2]: La tensión a través de los pines 1 y 4 del conector del soporte del conector de refrigerante se enciende y apaga durante 0,25 segundos cada vez que se activa. Ajuste el multímetro a Mín./Máx.
Si la tensión es correcta en el soporte del conector:
  1. Conecte el cable del CRO al soporte del conector de refrigerante.
  2. Apague la fuente de agua.
  3. Mida la tensión en los conectores solenoides [1 y 2]. Deben medir 120 VCA. Si no hay tensión en los solenoides, el cable solenoide del CRO al soporte del conector del refrigerante es culpable.
  4. Si el voltaje a los solenoides es correcto, limpie los solenoides. Vaya a la Sección 5.
Si no hay tensión en el soporte del conector del refrigerante: Vaya al siguiente enlace correspondiente para solucionar problemas de la PCB de E/S.
  • Solución de problemas de PCB de E/S NGC
  • Solución de problemas de PCB de E/S de CHC
Limpie el solenoide: Retire la tapa roja [1]. Empuje el conjunto de la bobina solenoide [2] hacia abajo para comprimir el resorte dividido [4] en el interior.
Retire la placa de especificación [3]. Retire el muelle dividido [4] y el subensamblaje de válvula [5] del conjunto de bobina [2].
Desmonte el subensamblaje de la válvula [5]. Limpie las piezas con aire comprimido. Asegúrese de retirar todos los desechos del interior de la válvula. Aplique una fina capa de grasa de silicona de alta calidad a la junta del cuerpo [6].
Instale los accesorios: Instale un 1/2" boquilla para crear contrapresión en el sistema. Esto es necesario para refrigerantes concentrados gruesos.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR BRASS
  • 58-3048 FITG HOSE BARB1/2 NPT3/8M STR BRASS
  • 58-1184 (manguera)
Diagrama eléctrico
