My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Opcja uzupełniania chłodziwa-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
- Przejdź do sekcji - 1. Widok rozstrzelony 2. Wprowadzenie 3. Tabela symptomów 4. Stężenie i proporcje chłodziwa 5. Awaria elektryczna 6. Wadliwe działanie elektrozaworu 7. 1/2 "dysza na rurze napełniacza 8. Schemat elektryczny Back to Top
Widok rozstrzelony
  1. PRZEWÓD CEWKI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NAPEŁNIENIA CHŁODZIWA
  2. PODKŁADKA 1 STEEL. 120THK X 1.562 O
  3. STRN RLF PG 13.5.12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. OPCJA NAPEŁNIANIA CHŁODZIWA
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 MOSIĄDZ
  6. ZŁĄCZKA SZEŚCIOKĄTNA 1/8 NPTM X 3/8 GŁADKA
  7. ZŁĄCZKA 1/8 NPT X 2 MOSIĄDZ
  8. ELEKTROMAGNETYCZNE POWIETRZE 2 P0RT 2 POZ 1 CEWKA 1/8NPT
  9. ZŁĄCZKA 1/8 NPT X 1 MOSIĄDZ SZEŚCIOKĄTNY
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE MOSIĄDZ
  11. DYSZA VENTURIEGO
  12. FITG REDUKTOR NPT1/4F NPT1/8M STR MOSIĄDZ
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. technologię uzupełniania chłodziwa.
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR MOSIĄDZ
  17. ZŁĄCZKA 1/4 NPT X 3 1/2 MOSIĄDZ
  18. REDUKTOR FITG NPT3/8M NPT1/8F MOSIĄDZ
  19. STRN RLF PG 13.5.12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1,000 BKHD MOSIĄDZ
  21. WĄŻ FITG BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. REDUKTOR FITG NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. SITKO SMAROWE
  25. ZBIORNIK 5G
Wprowadzenie
Obraz pokazuje następujące komponenty układu napełniania chłodziwa.
  1. Zbiornik koncentratu płynu chłodzącego
  2. Filtr siatkowy
  3. Przewód elektromagnetyczny
  4. Wąż wlewu
  5. Przewód elektromagnetyczny wody
  6. Przewód elektromagnetyczny koncentratu płynu chłodzącego
Tabela symptomów
Stężenie chłodziwa w zbiorniku chłodziwa jest nieprawidłowe. Nie ma wystarczającego ciśnienia wody. Sprawdzić ciśnienie wody przychodzącej.
CRO nie jest kalibrowany. Skalibrować CRO.
Elektrozawór doprowadzany do wody lub koncentratu płynu chłodzącego nie odbiera napięcia. Zmierzyć napięcie z solenoidami.
Elektrozawór doprowadzany do wody lub koncentratu płynu chłodzącego jest zanieczyszczony i pozostaje włączony. Oczyścić solenoidy.
Gęsty koncentrat o wysokiej lepkości. Instalacja 1/2" dyszy na rurze napełniacza.
CRO nie jest włączony. Elektrozawór doprowadzany do wody lub koncentratu płynu chłodzącego nie odbiera napięcia. Zmierzyć napięcie z solenoidami.
Czujnik poziomu cieczy chłodzącej nie działa prawidłowo. Rozwiązywanie problemów z czujnikiem poziomu cieczy chłodzącej.
Napełnianie zbiornika chłodziwa. Elektrozawór doprowadzany do wody lub koncentratu płynu chłodzącego jest zanieczyszczony i pozostaje włączony. Oczyścić solenoidy.
Upewnij się, że dopływ wody ma prawidłowe ciśnienie. Dopływ wody musi mieć ciśnienie 40-100 psi (2,8-6,9 bara) w celu uzyskania pożądanego stężenia chłodziwa.
Upewnij się, że ekran zasilania wodą [1] nie jest zatkany. Wyczyść ekran [1], jeśli jest zatkany. Upewnij się, że strona stożkowa ekranu wskazuje kierunek dopływu wody. Upewnij się, że wąż [2] jest prosty i nie ma załamków.
Jeśli zainstalowano filtr wody na rynku wtórnym, upewnij się, że nie jest zatkany.
W celu skorygowania partii płynu chłodzącego znajdującej się w zbiorniku płynu Chłodziarka do obrabiarek-Top up High koncentracja-Video
System może wymagać kalibracji, aby uzyskać prawidłowe stężenie chłodziwa. Instrukcje dotyczące kalibracji można znaleźć w Napełnianie chłodziwa-Kalibracja.
Awaria elektryczna
Odłącz przewód od urządzenia CRO do wspornika złącza chłodziwa z boku urządzenia.
W tej sekcji należy wykonać wszystkie pomiary napięcia przy użyciu jednostki CRO. Na napełnianie chłodziwa wyświetlaczu, naciśnij [F3] do Dodać 5 galonów płynu chłodzącego. Naciśnij [F3] ponownie, gdy pacjent jest gotowy do zatrzymania CRO.
 Uwaga: Użyj nacięcia [A] w złączu jako odniesienia, aby znaleźć prawidłowy PIN.
Zmierzyć napięcie w elektrozaworu zasilania wodą [1]: Napięcie między wtykami 2 i 5 złącza na wsporniku złącza chłodziwa musi mierzyć 120 VAC.
Zmierzyć Napięcie cewki koncentratu płynu chłodzącego [2]: Napięcie między wtykami 1 i 4 złącza na wsporniku złącza chłodziwa impulsuje się i wyłącza przez 0,25 sekundy za każdym razem, gdy aktywuje. Ustaw Multimetr na min/max.
Jeśli napięcie jest prawidłowe w uchwycie złącza:
  1. Podłącz przewód z CRO do wspornika złącza chłodziwa.
  2. Odciąć źródło wody.
  3. Zmierzyć napięcie na złączach elektromagnetycznych [1 i 2]. Muszą mierzyć 120 VAC. W przypadku braku napięcia na solenoidu, przewód elektromagnetyczny z CRO do wspornika złącza chłodziwa jest uszkodzony.
  4. Jeśli napięcie do solenoidów jest poprawne, wyczyść solenoidy. Przejdź do sekcji 5.
Jeśli nie ma napięcia na wsporniku złącza chłodziwa: Przejdź do poniższego linku, aby rozwiązać problem z PCB I/O.
  • NGC I/O PCB Rozwiązywanie problemów
  • CHC I/O PCB Rozwiązywanie problemów
Oczyścić Elektrozawór: Zdejmij czerwoną nasadkę [1]. Wsuń zespół cewki elektromagnetycznej [2] w dół, aby skompresować sprężynę dzieloną [4] wewnątrz.
Wyjąć płytkę specyfikacji [3]. Wyjąć sprężynę rozdzielną [4] i podzespół zaworu [5] z zespołu cewki [2].
Zdemontować podzespół zaworu [5]. Oczyść części sprężonym powietrzem. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia z wnętrza zaworu. Nałożyć cienką warstwę wysokiej jakości smaru silikonowego na uszczelkę korpusu [6].
Zamontować armaturę: Instalowanie 1/2" dyszy, aby utworzyć ciśnienie wsteowe w systemie. Jest to potrzebne do chłodzenia gęstego koncentratu.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR MOSIĄDZ
  • 58-3048 FITG WĄŻ BARB1/2 NPT3/8M STR MOSIĄDZ
  • 58-1184 (wąż)
Schemat elektryczny
  • Informacja o dostępności
