My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
搜索结果
Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide
服务主页 冷却液再加注选项 - 故障排除指南
冷却液再加注选项 - 故障排除指南
冷却液再加注选项 - 故障排除指南
- 跳至部分 - 1. 分解视图 2. 简介 3. 症状表 4. 冷却液浓度和比率 5. 电气故障 6. 电磁阀故障 7. 1/2" 填充管上的喷嘴 8. 电气图 Back to Top
分解视图
  1. 冷却液重新填充电磁线圈电缆
  2. 1/2 钢 .018THK X 1.00O
  3. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. 冷却液加注选项
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 BRASS
  6. 尼普尔 HEX 1/8 NPTM X 3/8 SMOOTH
  7. NIPPLE 1/4 NPT X 2 BRASS
  8. 单体 AIR 2 P0RT 2 POS 1 COIL 1/8NPT
  9. NIPPLE 1/2 NPT X 4 1/2 BRASS
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE BRASS
  11. 文图里·伊图里
  12. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS
  13. FBHCS 1/4-20 X 3/4 W/LOCTITE PTCH
  14. 冷却液加注选项
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS
  17. NIPPLE 1/4 NPT X 3 1/2 BRASS
  18. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS
  19. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1.000 BKHD BRASS
  21. FITG 软管 BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUCER NPT1-1/4M NPT3/4F 尼龙
  24. 润滑训练器
  25. 5G TANK
简介
下图显示了 TSC 系统的以下组件:
  1. 冷却液浓缩罐
  2. 滤篮
  3. 空气电磁阀电缆
  4. 灌装软管
  5. 空气电磁阀电缆
  6. 冷却液浓缩电磁电缆
症状表
症状 可能的原因 纠正措施
冷却液罐中的冷却液浓度不正确。 水压不足。 检查进水压力。
探头未校准。 校准探头。
供水或冷却液浓缩电磁阀不接收电压。 测量电磁阀的电压。
供水或冷却液浓缩电磁阀受到污染并保持打开状态。 清洁电磁阀。
厚精矿,高粘度。 安装 1/2" 填充管上的喷嘴。
指示灯不通电。 供水或冷却液浓缩电磁阀不接收电压。 测量电磁阀的电压。
确保冷却液液位传感器工作正常。 对冷却液压力传感器进行故障排除。
冷却液罐过度加注。 供水或冷却液浓缩电磁阀受到污染并保持打开状态。 清洁电磁阀。
冷却液浓度和比率
确保供水具有正确的压力。注意:供水压力必须为 40-100Psi(2.8-6.9 bar)可正确产生所需的冷却液浓度。
确保供水屏幕 [1] 未堵塞。如果屏幕堵塞,请清洁屏幕 [1]。注意:屏幕过滤器 [2] 的锥侧必须指向供水。确保软管 [2] 是直的,并且没有扭结。
如果安装了售后水过滤器,请确保其未堵塞。
要更正冷却液罐中的一批冷却液,请参阅视频 机床冷却液 - 加满高浓度 - 视频
可能需要对系统进行校准,以产生正确的冷却液浓度。有关校准说明,请参阅 冷却液重新加注 - 校准.
电气故障
将电缆从 CRO 装置断开到机器侧面的冷却液接头支架。
对于本节,在 CRO 单元命令 ON 下完成所有电压测量。在冷却液重新加注上 显示屏,按 [F3] 自 加入 5 加仑冷却液。按 [F3] 再次,当你准备停止CRO。
 注意: 使用接头中的切口 [A] 作为参考,以查找正确的引脚。
测量给水电磁阀的电压 [1]: 冷却液接头支架上接头 2 和 5 的引脚之间的电压必须测量 120 VAC。
测量冷却液浓缩电磁阀的电压 [2]: 每次激活时,冷却液接头支架上的接头 1 和 4 的接头之间的电压都会打开和关闭脉冲 0.25 秒。将万用表设置为最小/最大值。
如果接头支架处的电压正确:
  1. 将电缆连接到冷却液接头支架。
  2. 关闭水源。
  3. 测量电磁阀电源连接处的电压。它们必须测量 120 VAC。如果电磁阀处没有电压,则从 CRO 到冷却液连接器支架的电磁阀电缆有故障。
  4. 如果电磁阀的电压正确,则清洁电磁阀。转到第 5 部分。
如果冷却液接头支架上没有电压: 转到以下适用链接,对 I/O PCB 进行故障排除。
  • NGC - I/O PCB - 故障排除指南
  • CHC - I/O PCB - 故障排除指南
电磁阀故障
清洁电磁阀: 取下红色盖 [1]。向下推电磁线圈组件 [2]以压缩内部弹簧。
拆下规格板 [3]。从线圈组件 [2] 上拆下分片弹簧 [4] 和阀子组件 [5]。
拆卸阀门子组件 [5]。用压缩空气清洁零件。确保从阀内部清除所有碎屑。在车身垫片上涂抹一层薄薄的优质硅胶润滑脂 [6]。
1/2" 填充管上的喷嘴
安装配件: 安装 1/2" 喷嘴,在系统中产生背压。对于厚浓缩冷却液,需要这样做。
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR BRASS
  • FITG 软管 BARB1/2 NPT1/4M STR BRASS
  • 58-1184 (软管)
电气图
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
